LTC®2966 是一款低电流、高电压双通道电压监视器。内部高值电阻器负责检测输入监视引脚,从而提供了一款适用于电压监视的紧凑和低功率解决方案。每个通道包括两个比较器基准输入 (INH / INL),以采用一个从片内基准施加偏置的外部阻性分压器来实现一个高和低门限的配置。LTC2965 为每个通道提供了范围选择引脚,以针对 5x、10x、20x 和 40x 的调整幅度来设定内部阻性分压器。门限根据范围选择设定值来调整。此外,还可以把 INH 或 INL 接地以使能内置迟滞。极性选择引脚允许使每个输出反相。输出能达到 100V 并包括一个连接至内部电源的 500k 上拉电阻器。
应用
便携式设备
电池供电型设备
电信系统
汽车 / 工业电子产品
宽工作范围:3.5V 至 100V
宽监视范围:1.75V 至 98V
静态电流:7μA
可调门限范围
内部高值阻性分压器
在整个温度范围内提供了 ±1.4% (最大值) 门限准确度
极性选择
100V 额定输出
可选的内置迟滞
20 引脚 SW 封装和 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装
LTC2966
LTC2960
ADM6305
ADM6306
MAX6797A
ADM13305
LTC2919
LTC2913
MAX6715A
MAX6717A
MAX6728A
MAX6729A
MAX6718A
MAX6721A
MAX6722A
MAX6779
MAX6780
LTC2909
MAX16010
MAX16011
LTC2904
LTC2905
MAX6760
MAX6762
MAX6454
MAX6455
MAX6737
MAX6738
