ADM6305D3ARJZ-RL7是一款监视器
型号: ADM6305D3ARJZ-RL7
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  86粉丝
--- 产品详情 ---
ADM6305 是双电压监控器,用来监控DSP和微处理器系统中的两个电源,并提供一个复位信号。这些器件具有低电源电流和小尺寸的特性,适合便携式和电池供电应用。
如果某一受监控的电源电压降至最小电压阈值以下,就会有一个低电平有效输出置位,触发系统复位。所有电压均超过选定的阈值电平之后,复位信号将在复位超时周期内保持低电平。共提供4种复位超时选项。
ADM6305通过两个可调的电阻可编程欠压复位输入监控两个电源。RST IN1和RST IN2均具有0.4 V或1.23 V的复位阈值,具体取决于产品型号:ADM6305DxARJZ型号的RST IN1和RST IN2阈值为1.23 V,ADM6305DxARJZ1型号则为0.4 V。ADM6305的VCC输入不是受监控输入。
ADM6306具有一个可调欠压复位输入RST IN,它提供0.4 V或1.23 V的复位阈值选择(更多信息参见订购指南)。ADM6306包括多个内部预调整的VCC欠压阈值选项,可以监控以2.5 V至5 V的增量递增的电源电压。ADM6306还包括一个手动复位输入。
只要VCC 超过0.9 V,ADM6305/ADM6306 RESET输出便仍然有效。
ADM6305/ADM6306采用5引脚SOT-23封装,额定温度范围为−40°C至+125°C。
应用
  • 便携式/电池供电设备
  • 微处理器系统
  • 多电压应用
  • 可调输入阈值电压选项:0.4 V和1.23 V
  • 2.5 V至5 V的增量
  • 手动复位输入(ADM6306)
  • 4个工厂编程的复位超时延迟:
    1 ms、20 ms、140 ms和1.12 s(最小值)
  • 复位输出级:低电平有效、开漏
  • 低功耗:5 μA(典型值)
  • 电源毛刺抑制
  • 5 引脚SOT-23封装
  • 温度范围:−40°C至+125°C
MAX6828
MAX6829
MAX6831
DS1834
DS1834A
DS1834D
MAX6351
MAX6352
MAX6353
MAX6354
MAX6358
MAX6359
MAX6360
MAX6305
MAX6306
MAX6307
MAX6308
MAX6309
ICL7665
MAX16133
MAX16193
MAX20478
