MAX20484是一款符合ASIL D标准的完整SoC电源系统监视器,具有多达五路电压监视器输入。每路输入的可编程过压/欠压阈值范围为2.5%至10%,精度为±0.8%。
MAX20484集成一个可编程的灵活电源序列记录器(FPSR)。该记录器将上电和掉电时间戳分开存储,并支持开/关和睡眠/待机电源序列。MAX20484还内置一个可通过I2C接口访问的可编程质询/响应看门狗、一个外部时钟/故障监视器以及两路可配置的低电平有效RESET输出。
与单独的IC或分立元件相比,MAX20484显著缩小了系统尺寸并减少了元件数量,同时提高了可靠性。与监视控制器搭配使用时,MAX20484满足ASIL D可靠性要求。该器件的工作环境温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- ADAS
- 自动驾驶处理系统
- 电源系统监测和MCU/SoC监测
- 远程传感器模块
- 小尺寸解决方案
- 工作电源电压范围:2.35V至5.60V
- 仅需一个外部器件
- 工作电流:150µA
- 8µA关断模式
- 通用通道配置
- 高精度
- 过压监视器可选范围:102.5%至110%
- 欠压监视器可选范围:97.5%至90%
- 精度:±0.8%,步长:0.5%
- 符合ASIL D标准要求
- 高度集成
- 五路固定电压监视输入
- 时钟/故障监视器输入(25kHz至50MHz)
- 电源时序控制记录
- 简单或质询/响应窗口看门狗
- 故障记录
- I2C接口提供CRC功能
- 可编程I2C地址
- OTP配置具有纠错码和重新加载功能
- 两个可独立编程的低电平有效RESET引脚
- 3mm x 3mm、16引脚、可湿侧面TQFN-EP封装
- 通过AEC-Q100认证
- 工作温度范围为-40℃至+125°C
MAX20484NEW
MAX16166
LTC2962
LTC2964
LTC2963
LTC2937
LTC2936
ADM8710
LTC2933
ADM12914
ADM2914
ADM6339
LTC2938
LTC2939
MAX16055
AD5100
ADM1184
MAX16060
MAX16061
MAX16062
MAX16063
