ADM12914是一款监视器
型号: ADM12914
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  86粉丝
--- 产品详情 ---
ADM12914是一款四通道电压监控器IC,提供业界领先的±0.8%阈值精度,非常适合监控各种应用中的多个供电轨。每个受监控的供电轨均有两个专用输入引脚VHx和VLx,利用这些引脚可以监控每个供电轨是否发生过压(OV)及欠压(UV)状况。所有受监控的供电轨均共用一个通用欠压(/UV)输出引脚和一个通用过压(/OV)输出引脚。
ADM12914含有一路1 V缓冲基准电压输出REF;当监控负电压时,它可充当偏置电压。三态SEL引脚决定第三路和第四路输入的极性,即通过引脚配置该器件来监控正电源或负电源。
该器件内置分流稳压器,因而可以用于电压较高的系统。此特性要求在主供电轨与VCC引脚之间放置一个电阻,用来限制流入VCC引脚的电流,使之不超过10 mA。ADM12914使用内部分流稳压器来调节VCC,以防电源线路电压超过绝对最大额定值。
ADM12914提供两种型号。ADM12914-1可提供锁存过压输出,该输出可通过切换LATCH输入引脚予以清零。ADM12914-2具有一个禁用引脚,它可以使过压和欠压输出引脚无效,从而禁用过压和欠压输出信号
ADM12914采用16引脚QSOP封装,额定温度范围为−40°C至+125°C扩展温度范围。
应用
  • 服务器电源监控
  • 内核和I/O电压监控
  • 电信设备
  • 医疗设备
  • 四通道欠压/过压(UV/OV)正/负电压监控器
  • 最多可监控两个负供电轨
  • 可调欠压和过压输入阈值
  • 扩展温度范围内业界领先的阈值精度:±0.8%
  • 1 V缓冲基准电压输出
  • 开漏欠压和过压复位输出
  • 可调复位超时,具有禁用选项
  • 保证输出范围:VCC可低至1 V
ADM6710
MAX16031
LTC2930
LTC2931
LTC2932
LTC2910
LTC2914
MAX16005
MAX16043
LTC2928
MAX16029
MAX16030
MAX16003
MAX16004
MAX16000
MAX16002
MAX16006
MAX16007
MAX16008
MAX16009
MAX6887
MAX6888
MAX6884
MAX6885
MAX6886
LTC2908
