LTC2914是一款监视器
型号: LTC2914
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  86粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®2914 是一款四路输入电压监视器,面向各种应用中的多电压监视用途。用于每个被监视电压的双路输入允许对 4 个单独的欠压 (UV) 条件和 4 个单独的过压 (OV) 条件进行监视。所有的监视器共用一个公共的欠压输出和一个公共的过压输出。 LTC2914-1 具有针对过压输出的闭锁能力。LTC2914-2 具有停用过压和欠压输出的功能。
极性选择和一个缓冲基准使得能够监视多达两个单独的负电压。一个三态输入引脚可在无需任何外部元件的情况下设定两个输入的极性。干扰滤波处理确保了可靠的复位操作,而不会发生误触发或噪声触发现象。
LTC2914 提供了一款面向电压监视的精准、通用且具有节省空间意识的微功耗型解决方案。
应用
  • 台式电脑和笔记本电脑
  • 网络服务器
  • 内核、I/O 电压监视器
  • 可同时监视 4 个电压
  • 可调的 UV 和 OV 跳变值
  • 保证的门限准确度:在整个温度范围内为 ±1.5% 的监视电压
  • 输入干扰抑制
  • 可监视多达两个负电压
  • 缓冲 1V 基准输出
  • 具超时停用功能的可调复位超时
  • 62μA  静态电流
  • 漏极开路 OV 和 UV 输出
  • 保证的 OV 和 UV (对于 VCC ≥ 1V)
  • 采用 16 引脚 SSOP 和 16 引脚 (5mm x 3mm) DFN 封装
MAX20484NEW
MAX16166
LTC2962
LTC2964
LTC2963
LTC2937
LTC2936
ADM8710
LTC2933
ADM12914
ADM2914
ADM6339
LTC2938
LTC2939
MAX16055
AD5100
ADM1184
MAX16060
MAX16061
MAX16062
MAX16063
