MAX6709是一款监测器
型号: MAX6709
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX6709/MAX6714是4路电压监视器,为多达四路的电源电压提供精确的监视,无需外部元件。多种工厂预置门限和电源容限可将MAX6709/MAX6714优化于各种具体应用。这些器件具有监视5.0V、3.3V、3.0V、2.5V和1.8V电压的输入选项。附加的高输入阻抗比较器可用作可调节的电压监视器、通用比较器或数字电平转换器。
MAX6709具有四路独立的漏极开路输出,它们通过10µA内部上拉电路与VCC连接。MAX6714具有漏极开路的/RESET输出和三路电源失效比较器输出,/RESET输出具有集成的复位定时。
对每个被监视电压提供电源容差为5%或10%电压门限。内部带隙基准保证在工作温度范围内误差门限的精确性。
MAX6709仅消耗35µA (典型值)的电源电流;MAX6714仅消耗60µA (典型值)的电源电流。MAX6709/MAX6714工作于2.0V至5.5V电源电压。内部欠压锁定电路在VCC跌至最低工作电压以下时强制全部四路数字输出为低电平。这四路数字输出通过弱内部上拉电路连接至VCC,支持线或连接。每个输入门限电压都具有独立的输出。MAX6709/MAX6714采用10引脚µMAX®封装,工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
  • 计算机:台式机、工作站和服务器
  • 数据存储设备
  • 高端打印机
  • 多电压系统
  • 网络设备
  • 服务器
  • 电信
  • 监视四路电源电压
  • 精密的、工厂预置门限选项,用于5.0V、3.3V、3.0V、2.5V和1.8V (标称值)电源
  • 可调节的电压门限可监视低至0.62V的电压
  • 高精度(±2.0%)可调门限输入
  • 低电源电流
    • MAX6709:35µA
    • MAX6714:60µA
  • 4个独立的、低电平有效、漏极开路输出,通过10µA内部上拉电路连接至VCC
  • 140ms (最小值)复位超时周期(仅MAX6714)
  • 2.0V至5.5V电源电压范围
  • 不受电源瞬变影响
  • 工作于-40°C至+85°C
  • 小尺寸、10引脚µMAX封装
ADM6710
MAX16031
LTC2930
LTC2931
LTC2932
LTC2910
LTC2914
MAX16005
MAX16043
LTC2928
MAX16029
MAX16030
MAX16003
MAX16004
MAX16000
MAX16002
MAX16006
MAX16007
MAX16008
MAX16009
MAX6887
MAX6888
MAX6884
MAX6885
MAX6886
LTC2908
