产品简介
Qorvo 的 QPA9126 是一款采用低成本表面贴装封装的可级联、高线性度增益块放大器。在 3.5 GHz 时,放大器提供 16 dB 增益、+35.5 dBm OIP3 和 1.4 dB 噪声系数,同时从 5V 电源汲取 70 mA 电流。
QPA9126 在广泛的频率范围内提供非常平坦的增益,并集成了关断偏置功能以支持 TDD 应用的运行。低噪声系数和高线性度性能使该器件可用于高性能系统的接收器和发射器链。内部有源偏置电路还可以在偏置和温度变化范围内稳定运行,并且可以从 +3.3 至 +5 伏的单个正电源进行偏置。该放大器采用高性能 E-pHEMT 工艺进行内部匹配,并采用小型 2 x 2 mm 表面贴装封装。
QPA9126 覆盖 1 - 6 GHz 频段,适用于无线基础设施或其他需要高线性度和/或低噪声系数的应用。
产品规格
最低频率(MHz) 1,000
最大频率(MHz) 6,000
增益(分贝) 16
OP1dB (dBm) 20
OIP3 (分贝) 35
噪声系数(分贝) 1.4
电压(V) 5个
电流(毫安) 68
包装类型 DFN
包装(毫米) 2×2
主要特征
1 - 6 GHz 可操作
内部匹配到 50 欧姆
0.3 dB 增益平坦度超过 400 MHz 带宽
16 分贝增益
35 dBm 输出 IP3
20dBm P1dB
1.4 分贝噪声系数
1.8 V 逻辑兼容关断控制
相关型号
QPA9126
QPA9127
QPA9133
QPA9143
QPA9154
RFGA2044
RFGA2054
