美国Roadhawk电瓶Predator蓄电池908DY-总代理美国Roadhawkbattery-Predator-RV蓄电池-中国总代理美国路鹰ROADHAWK蓄电池908DY动力深循环12V245AH升降机高尔夫车美国路鹰ROADHAWK蓄电池产品描述Roadhawk RV 电池被认为是一些露营者安装的持久耐用的电池。这些电池由美国知名电池品牌 Deka 旗下生产。许多 RVers 报告说,这些电池可以持续很长时间,并且可以比市场上其他 RV 电池消耗两倍的电量。
美国ROADHAWK蓄电池-RoadhawkPredator总代理美国路鹰ROADHAWK蓄电池908DY动力深循环12V145AH升降机高尔夫车ROADHAWK蓄电池是一款高性能的蓄电池产品,其中*流行的品牌当属RoadhawkPredator,该品牌下拉的*畅销型号则是908DY-1400-430。该蓄电池适用范围广泛,包括汽车、卡车、游艇、船舶、柴油发电机等领域,受到了广泛的认可和好评。
品牌:RoadhawkPredator
RoadhawkPredator是ROADHAWK蓄电池系列中的**品牌,以卓越的品质和稳定的性能脱颖而出。RoadhawkPredator蓄电池是Roadhawk公司针对各种车辆需求量身打造的,*大程度地满足市场需求。该品牌具有过硬的品质、极高的性价比和创新的技术,被业内人士誉为蓄电池领域的“黑马”。
型号:908DY-1400-430
908DY-1400-430是RoadhawkPredator系列中*为畅销的型号之一,是一款高容量、高能量密度、高性能的蓄电池。该型号的主要参数为:容量1400Ah,电压为12V,重量83kg,长度508mm、宽度116mm和高度445mm。908DY-1400-430蓄电池*大的特点是其长寿命和可靠性,确保了在多种条件下都能够正常运行,成为了客户的**蓄电池。
性能特点:
以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶,其结构为三维多孔网状结构,可将硫酸吸附在凝胶中,同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道,从而实现密封反应效率的建立,使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出,对环境和设备无污染。
胶体电池电解质呈凝胶状态,不流动、无泄露,可立式或卧式摆放。
板栅结构:极耳中位及底角错位式设计,12V系列正极板底部包有塑料保护膜,可提高蓄电池在工作中的可靠性,合金采用铅钙锡铝合金,负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金,其组织结构晶粒细小致密,耐腐蚀性能好,电池具有长使用寿命的特点。
隔板采用进口的电池专用波纹式PVC隔板,其隔板孔率大,电阻低。
电池槽、盖为ABS材料,并采用环氧树脂封合,确保无泄露。
极柱采用纯铅材质,耐腐蚀性能好,极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封,再用树脂封合剂粘合,确保了其密封可靠性。
2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置,电池外部遇到明火无引爆,并将析出气体进行过滤,使其对环境无污染。
胶体电池电解质为凝胶电解质,无酸液分层现象,使极板各部反应均匀,增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。
过量的电解质,胶体注入时为溶胶状态,可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下,不易出现干涸现象,电池热容量大,散热性好,不易产生热失控现象。
胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响,使电池的深放电循环能力好,抗负极硫酸盐化能力增强,使电池在过放电后恢复能力大幅提高。
电池使用温度范围广(-30℃~50℃),自放电极低。
密闭结构 (Sealed Construction)
电解液悬浮系统 (Electrolyte Suspension System)
气体再组合 (Gas Recombination)
使用免保养 (Maintenance-Free Operation)
任何方向可使用 (Operation In Any Position)
低压力排气系统 (Low Pressure Venting System)
高负荷格子体 (Heavy Duty Grids)
低自行放电-长保存寿命 (Low Self Discharge-Long shelf Life)
宽广的温度使用范围 (Broad Operating Temperature Range)
高回复容量 (High Recovery Capabillity)
应用 (APPLICATIONS)
电池是被设计应用在浮动充电及循环充电使用,高重量能量密度结合了大小和形状的宽广选择,让电池在众多应用下有合理的选择,部分共同应用项目包括但不**于常备或主要电源如下 :
警报系统 (Alarm Systems)
有线电视 (Cable Television)
通信设备 (Communications Equipment)
控制设备 (Control Equipment)
计算机 (Computer)
电子收款机 (Electronic Cash Registers)
电子测试设备 (Electronic Test Equipment)
电动轮椅 (Electronic Powered Wheelchairs)
紧急照明系统 (Emergency Lighting Systems)
防火或保全系统 (Fire & Security Systems)
地理设备 (Geophysical Equipment)
海洋设备 (Marine Equipment)
医学设备 (Medical Equipment)
办公室微处理机 (Micro Processor Based Office Machines)
可携式电影和电视灯光 (Portable Cine & Video Lights)
电动工具 (Power Tools)
