OI-EAS系列电磁干扰扫描仪(EMC/EMI扫描仪)
emc
型号: OI-EAS
品牌: OItek
--- 产品参数 ---
公司logo
海洋仪器
159內容 |  27w+浏览量  |  6粉丝
--- 产品详情 ---
产品介绍:
OI-EAS系列电磁干扰扫描仪是一款具有四高特征的产品:高性能、高柔性组合、高性价比、高端技术;也是一款自主品牌国产化的电磁兼容测试设备,产品参考GB9254、GB18655、GJB151B、IEC61697-3等电磁兼容测试标准进行设计。
OI-EAS系列EMI扫描仪是一套四向定位系统,与近场探头和频谱干扰接收机相结合,完成PCB板或类似电源适配器、智能穿戴电子设备等小型电子产品以及芯片的辐射骚扰自动测试;可用于测试PCB板、小型电子设备、器件等产品的电磁兼容性,精度可达±0.05mm。具有非常友好的设备兼容性,可兼容市面上主流的频谱、接收机和近场探头组等。
产品特点:
采用高端技术
提供高精度四向定位装置,范围可达400×300×200mm,重复定位精度更是高达±0.05mm。
应用广泛
应用于PCB板、小型电子设备、器件等产品的电磁干扰成像,帮助工程师直观的看到干扰源及传播路径。可应用与研发阶段的电磁干扰分析,也可应用于生产阶段的EMI一致性批量抽检。
兼容性强
兼容市面上流行的多品牌、多型号的频谱分析仪、EMI接收机或近场探头组,频率覆盖范围:9kHz~40GHz,满足不同的测试需求。
OIEMI-Scanner专业软件
OIEMI-Scanner软件支持多品牌、多型号频谱分析仪、EMI接收机,是一款评估软件,旨在对PCB板、小型电子设备、器件等产品的电磁兼容性(EMC)测量进行可靠采集、快速交互式可视化和复杂分析。该软件可在PCB板、小型电子设备、器件等产品上方的某一平面或某一空间范围内进行检测,可显示测量结果,从而精确快速地评估近距离磁场和电场,并对测量结果进行多种处理和分析;它还能方便地输出图像和数据,生成测试报告,如文档或进一步的数学分析。
多种选件,柔性组合
◆ 不同尺寸规格电磁屏蔽箱,有效隔绝环境电磁干扰,保证测试准确性;
◆ 不同性能频谱分析仪、EMI接收机,覆盖9kHz~40GHz频率,满足不同测量需求;
◆ 不同规格近场探头选件,覆盖100kHz~40GHz频率,适应不同被测对象;
◆ 不同增益低噪声放大器选件,典型20dB、30dB等增益,提高测试灵敏度。
技术参数:
名称
OI-EASE321
OI-EASE432
OI-EASS321
OI-EASS432
OI-EASU321
OI-EASU3432
扫描维度
X、Y、Z三向定位,Z轴(高度)手动可调
X、Y、Z三向定位,Z轴(高度)自动可调
X、Y、Z、U四向定位 ,四轴自动可调
最大扫描范围
(L×W×H,单位:mm)
300×200×100
400×300×200
300×200×100
400×300×200
300×200×100
400×300×200
最小步进
1mm
0.03mm
定位速度
≤20mm/s
重复定位精度
±0.2mm
±0.05mm
重量
≈30 kg
≈37 kg
≈40 kg
≈49 kg
≈43 kg
≈60 kg
尺寸
(L×W×H,单位:mm)
790×450×600
900×590×780
790×450×680
900×590×790
790×450×680
900×590×790
扫描仪控制接口
USB(Type-B)
供电要求
AC:200~240V、50/60Hz
