--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
6.9k內容 |  63w+浏览量  |  90粉丝
--- 产品详情 ---
QPL9065
产品简介
Qorvo 的 QPL9065 是一款高线性度、超低噪声的 2 级增益块放大器模块,在产品的第二级中集成了旁路模式功能。在 1.95 GHz 时,放大器在高增益模式下通常提供 37.5 dB 增益、+35 dBm OIP3 和 0.5 dB 噪声系数,同时从 +5 V 电源汲取 160 mA 电流。该组件还在低增益模式下提供高性能,具有 17.5 dB 增益、0.5 dB 噪声系数和 +34 dBm OIP3,同时消耗 70 mA 电流。
QPL9065 采用高性能 E-pHEMT 工艺。这种低噪声放大器包含一个内部有源偏置,以在整个温度范围内保持高性能。
QPL9065 涵盖 0.45 – 3.8 GHz 频段,适用于无线基础设施。QPL9065 采用 3.5 x 3.5 mm SMT 封装。
产品规格
最小频率(GHz) 0.45
最大频率(GHz) 3.8
增益(分贝) 37.5
噪声系数(分贝) 0.55
OP1dB (dBm) 20.8
OIP3 (分贝) 35
电压(V) 5个
电流(毫安) 160
包装(毫米) 3.5×3.5
主要特征
0.45 – 3.8 GHz 工作带宽
具有集成旁路模式的第二级 LNA
能够关闭 LNA 和旁路模式
超低噪声,1.95 GHz 时为 0.5 dB
1.95 GHz 时增益为 37.5 dB,低增益模式下为 17.5 dB
高增益模式下 +35 dBm 输出 IP3
低增益模式下 +34 dBm 输出 IP3
仅正电源,+3.3 至 +5 V
1.8V CMOS TTL 逻辑在引脚 5 和 8 上兼容
相关型号
QPA2735
QPA2735D
QPL1002
QPL3050
QPL6202Q
QPL6207Q
QPL6208Q
QPL6216Q
QPL7442
QPL9057
QPL9058
QPL9065
QPL9095
QPL9096
QPL9097
QPL9503
QPL9504
QPL9547
QPM1000
QPM6000
