--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
6.9k內容 |  63w+浏览量  |  90粉丝
--- 产品详情 ---
QPL9095
产品简介
Qorvo 的QPL9095 是一款高线性度、超低噪声增益块放大器,产品中集成了旁路模式功能。在 900MHz 时,放大器通常提供 22 dB 增益、+34 dBm OIP3 和 0.6 dB 噪声系数,同时从 +4.2 V 电源汲取 50 mA 电流。QPL9095 使用高性能 E-pHEMT 工艺进行内部匹配,仅需要四个外部组件即可从单个正电源运行:外部射频扼流圈和阻塞/旁路电容器。这种低噪声放大器包含一个内部有源偏置,以在整个温度范围内保持高性能。
QPL9095 针对 500MHz – 1000MHz 频段进行了优化,适用于无线基础设施。QPL9095 采用 2 x 2 mm DFN 封装。
产品规格
最小频率(GHz) 0.6
最大频率(GHz) 1个
增益(分贝) 22
噪声系数(分贝) 0.6
OP1dB (dBm) 20
OIP3 (分贝) 34
电压(V) 4.2
电流(毫安) 55
包装类型 DFN
包装(毫米) 2.0 × 2.0
主要特征
0.5 - 1.0 GHz 工作带宽
具有集成旁路模式的 LNA
能够关闭 LNA 和旁路模式
超低噪声系数,在 0.9 GHz 时为 0.6 dB
0.9 GHz 时 22 dB 增益
0.9 GHz 时为 34 dBm OIP3
内部匹配
仅正电源,3.3 - 5 V
相关型号
QPA2735
QPA2735D
QPL1002
QPL3050
QPL6202Q
QPL6207Q
QPL6208Q
QPL6216Q
QPL7442
QPL9057
QPL9058
QPL9065
QPL9095
QPL9096
QPL9097
QPL9503
QPL9504
QPL9547
QPM1000
QPM6000
