LTM8068 是一款具 LDO 后置稳压器的 2kVAC 隔离型反激式 μModule® (电源模块) DC/DC 转换器。封装中内置了开关控制器、电源开关、变压器、LDO 以及所有的支持组件。LTM8068 可在 2.8V 至 40V 的输入电压范围内运作,支持 2.5V 至 18V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。另外,还集成了一个线性后置稳压器,其输出电压可调范围为 1.2V 至 18V (由单个电阻器来设定)。仅需采用输出和输入电容器便可实现完整的设计。
LTM8068 采用耐热性能增强型、紧凑 (9mm x 11.25mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8068 采用 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
应用
- 工业传感器
- 工业开关
- 缓和接地环路
- 2kVAC 隔离式 μModule 转换器
- UL60950 识别文件 E464570
- 宽输入电压范围:3V 至 40V
- VOUT1 输出:
- 高达 450mA (VIN = 24V,VOUT1 = 5V)
- 2.5V 至 18V 输出范围
- VOUT2 低噪声线性后置稳压器:
- 高达 300mA
- 1.2V 至18V 输出范围
- 电流模式控制
- 可编程软起动
- 可由用户配置的欠压闭锁
- 扁平 (9mm x 11.25mm x 4.92mm) BGA 封装
LTM8057
LTM8067
LTM8068
LTM8046
LTM8058
LTM8047
LTM8048
