LTM8058是一款转换器
型号: LTM8058
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
LTM®8058 是一款具 LDO 后置稳压器的 2kV AC 隔离型反激式 μModule® (微型模块) DC/DC 转换器。封装中内置了开关控制器、电源开关、变压器、LDO 以及所有的支持组件。LTM8058 可在 3.1V 至 31V 的输入电压范围内运作,支持 2.5V 至 13V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。另外,还集成了一个线性后置稳压器,其输出电压可调范围为 1.2V 至 12V (由单个电阻器来设定)。仅需采用输出和输入电容器便可实现完整的设计。可以采用其他组件来控制软起动控制和偏置。
LTM8058 采用耐热性能增强型、紧凑 (9mm x 11.25mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8058 采用 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
Applications
  • 工业传感器
  • 工业开关电源
  • 缓和接地环路
  • 2kV AC 隔离式 μModule 转换器 (针对 3kVDC 进行测试)
  • UL60950 识别文件 E464570
  • 宽输入电压范围:3.1V 至 31V
  • VOUT1 输出:
    • 高达 440mA (VIN = 24V,VOUT1 = 2.5V)
    • 2.5V 至 13V 输出范围
  • VOUT2 低噪声线性后置稳压器
    • 高达 300mA
    • 1.2V 至 12V 输出范围
  • 电流模式控制
  • 可编程软起动
  • 可由用户配置的欠压闭锁
  • 扁平 (9mm x 11.25mm x 4.92mm) BGA 封装
LTM8057
LTM8067
LTM8068
LTM8046
LTM8058
LTM8047
LTM8048
