LTM®8048 是一款具 LDO 后置稳压器的隔离型反激式 μModule DC/DC 转换器。LTM8048 具有一个 725VDC 的额定隔离电压。封装中内置了开关控制器、功率开关、变压器以及所有的支持组件。LTM8048 可以在 3.1V 至 32V 的输入电压范围内运作,支持 2.5V 至 13V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。另外,还集成了一个线性后置稳压器,其输出电压可调范围为 1.2V 至 12V (由单个电阻器来设定)。仅需采用输出、输入和旁路电容器便可实现完整的设计。可以采用其他组件来管制软起动控制和偏置。
LTM8048 采用耐热性能增强型、紧凑 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8048 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
- 工业传感器
- 工业开关
- 接地环路调节
- 完整的开关模式电源
- 725VDC 隔离
- 宽输入电压范围:3.1V 至 32V
- VOUT1 输出:
- 高达 440mA (VOUT1 = 2.5V,24VIN)
- 2.5V 至 13V 输出范围
- VOUT2 低噪声线性后置稳压器:
- 高达 300mA
- 1.2V 至 12V 输出范围
- 电流模式控制
- 可编程软起动
- 可由用户配置的欠压闭锁
- 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
- 扁平 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 表面贴装型 BGA 封装
LTM8057
LTM8067
LTM8068
LTM8046
LTM8058
LTM8047
LTM8048
