1 / 1
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
7.2k內容 |  75w+浏览量  |  94粉丝
--- 产品详情 ---
TQL9092
产品简介
Qorvo 的 TQL9092 是一款平坦增益、高线性度、超低噪声放大器,采用小型 2 x 2 mm 表面贴装封装。LNA 在 1.5 至 3.6 GHz 的宽带宽内提供 2 dB(峰峰值)的增益平坦度。在 2.6 GHz 时,放大器通常提供 22.6 dB 增益、+39.5 dBm OIP3(在 65 mA 偏置设置下)和 0.6 dB 噪声系数。LNA 可以从 3.3 至 5 伏的单个正电源进行偏置。该器件采用符合绿色/RoHS 标准的行业标准 2x2 mm 封装。
TQL9092 使用高性能 E-pHEMT 工艺进行内部匹配,仅需要五个外部组件即可从单个正电源运行:一个外部射频扼流圈和阻塞/旁路电容器以及一个连接到引脚 1 的偏置电阻器。该 LNA 集成了一个关闭允许在 TDD 应用中运行的向下偏置能力。
TQL9092 针对 1.5 至 4.2 GHz 频段的线性性能进行了优化,但可以在低至 600 MHz 的频率下运行。
产品规格
最小频率(GHz) 0.6
最大频率(GHz) 4.2
增益(分贝) 22.6
噪声系数(分贝) 0.53
OP1dB (dBm) 19
OIP3 (分贝) 37
电压(V) 5个
电流(毫安) 67
包装类型 DFN
包装(毫米) 2×2×0.85
主要特征
0.6-4.2 GHz 频率范围
1.5-3.6 GHz 范围内的 2dB 增益平坦度
2.6 GHz 时为 0.6dB NF
2.6 或 3.5 GHz 时增益为 22.5 dB
高输入功率耐用性,33 dBm CW
IP3 优化的偏置可调
1.8V TTL 逻辑兼容关断控制
在高输入功率下保持关闭状态
1B 类 HBM ESD 等级
无条件稳定
集成片上匹配,50 欧姆输入/输出
相关型号
TGA2227
TGA2227-SM
TGA2525
TGA2526
TGA2567-SM
TQL9066
TQL9092
TQL9093
TQP3M9007
TQP3M9008
TQP3M9009
TQP3M9018
TQP3M9019
TQP3M9035
TQP3M9036
TQP3M9037
TQP3M9040
TQP3M9041
QPL9098
RFFM4227
RFFM4527
TQL9063
