LT3040 是一款高性能的坚固型电压输出基准/DAC 缓冲器,其采用独特的架构,旨在保持基准或 DAC 的精度和准确度,同时提供高达 200mA 的电流。该器件采用 ADI 的超低噪声和超高 PSRR 架构,以为对噪声敏感的高准确度系统供电。LT3040 被设计为用于电压输出基准/DAC 的高级电压缓冲器,其具有极低的 1/f 噪声、非常低的宽带噪声、宽频率范围内的卓越 PSRR 和低压差性能 – 拉电流为 200mA 时具有 350mV 的典型压差。
工作静态电流标称值为 2.5mA,在停机模式中降至 <1μA。LT3040 在保持单位增益运行的同时具有宽输出电压范围 (0V 至 15V),从而提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整率,这与 VIN 电压无关。此外,该缓冲器还具有可编程电流限制、快速启动能力和用于在输出端指示故障的 FAULT 标记。
LT3040 可在采用最小 4.7μF 的陶瓷输出电容器时保持稳定。内置保护功能包括反向电源电压保护、反向电流保护、带折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。LT3040 采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 3mm × 3mm DFN 封装。
应用
- 高速/高精度数据转换器
- 高精度电压基准
- 非常低噪声仪表
- 超低宽带噪声:1.2µVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 超低 1/f 噪声:0.6µVP-P(0.1Hz 至 10Hz)
- 超低点噪声:在 1kHz 及以上时为 4nV/√Hz
- 超高 PSRR:1MHz 时为 73dB
- 超低输入失调电压:125µV
- 输出拉电流:200mA
- 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
- 轨至轨输出电压范围:0V 至 15V
- 单电容器可改善噪声和 PSRR
- VIN 引脚快速启动
- FAULT 标志
- 高带宽:1MHz
- 低电压差:350mV
- 可编程限流值
- 精密使能/UVLO
- 可并联以实现更低的噪声和更高的电流
- 带折返功能的内部限流值
- 最小输出电容器:4.7µF 陶瓷
- 反向电源和反向电流保护
- 带滞后的热限制
- 10 引脚 3mm × 3mm DFN 和 12 引脚 MSOP
LT3073NEW
LT3097NEW
LT3072
LT3040
LT3093
LT3033
LT3094
LT3070-1
LT3045-1
LT3045
LT3089
LT3066
LT3091
LT3042
LT3061
LT3063
LT3090
LT3055
LT3081
LT3086
LT3071
LT3050
LT3070
