产品简介
Qorvo 的 TQP3M9041 是一款采用 4x4 mm 封装的高线性度、超低噪声系数双器件放大器。在 1.95 GHz 的平衡配置中,LNA 提供 18.4 dB 增益、20 dBm IIP3 和 0.80 dB 噪声系数。该部件不需要负电源即可工作,并且可以针对漏极电流和电压进行偏置调节。该器件采用符合绿色/RoHS 标准的行业标准 QFN 封装。
TQP3M9041 由单个单片 GaAs E-pHEMT 芯片组成,并集成了偏置电路和关断功能,使 LNA 适用于 FDD 和 TDD 应用。TQP3M9041 针对 2.4 -6.0 GHz 频段进行了优化,但也可在频段外使用。Qorvo 为 0.7 - 1.0 GHz 频段 (TQP3M9039) 和 1.5 - 2.3 GHz (TQP3M9040) 提供引脚兼容的双 LNA。平衡放大器针对无线基础设施中的高性能接收器进行了优化,可用于基站收发器或塔顶放大器。
产品规格
最小频率(GHz) 2.3
最大频率(GHz) 6个
增益(分贝) 18.4
噪声系数(分贝) 0.8
OP1dB (dBm) 22.5
OIP3 (分贝) 38.2
电压(V) 5个
电流(毫安) 57
包装类型 QFN
包装(毫米) 4×4×0.85
主要特征
2.3 - 6.0 GHz 工作带宽
超低噪声系数,0.33 dB NFmin(单通道)
高增益,18.4 dB 增益@ 2.6 GHz
高线性度,+20 dBm 输入 IP3(平衡配置)
集成关断偏置功能
只需要正电源
偏置可调
引脚兼容 0.5 - 1.5 GHz TQP3M9039 和 1.5 - 2.3 GHz TQP3M9040
4x4mm 16 引脚 QFN 封装
相关型号
TGA2227
TGA2227-SM
TGA2525
TGA2526
TGA2567-SM
TQL9066
TQL9092
TQL9093
TQP3M9007
TQP3M9008
TQP3M9009
TQP3M9018
TQP3M9019
TQP3M9035
TQP3M9036
TQP3M9037
TQP3M9040
TQP3M9041
QPL9098
RFFM4227
RFFM4527
TQL9063
