--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
6.9k內容 |  63w+浏览量  |  90粉丝
--- 产品详情 ---
TQL9063
产品简介
Qorvo 的 TQL9063 是一款高线性度、超低噪声增益块放大器,产品中集成了旁路模式功能。在 1.95 GHz 时,放大器通常提供 19 dB 增益、+36.3 dBm OIP3 和 0.7 dB 噪声系数,同时从 5 V 电源汲取 77 mA 电流。该组件还在旁路模式下提供具有 39 dBm IIP3 的高线性度。
TQL9063 使用高性能 E-pHEMT 工艺进行内部匹配,仅需要四个外部组件即可从单个正电源运行:外部射频扼流圈和阻塞/旁路电容器。这种低噪声放大器包含一个内部有源偏置电路,以在整个温度范围内保持高性能。TQL9063 涵盖 0.5-4.0 GHz 频段,适用于无线基础设施。TQL9063 采用 2x2mm 封装。
产品规格
最小频率(GHz) 0.5
最大频率(GHz) 4个
增益(分贝) 19
噪声系数(分贝) 0.7
OP1dB (dBm) 21.2
OIP3 (分贝) 36.3
电压(V) 5个
电流(毫安) 77
包装类型 DFN
包装(毫米) 2×2×0.85
主要特征
500 – 4000 MHz 工作带宽
具有集成旁路模式的 LNA
能够关闭 LNA 和旁路模式
旁路模式引脚自动关闭 LNA
超低噪声,1.95 GHz 时为 0.7 dB
1.95 GHz 时增益为 19 dB
+36.3 dBm 输出 IP3
旁路模式下 +39 dBm 输入 IP3
3.3 至 5V 正电源
2x2 mm 8 引脚 DFN 塑料封装
相关型号
TGA2227
TGA2227-SM
TGA2525
TGA2526
TGA2567-SM
TQL9066
TQL9092
TQL9093
TQP3M9007
TQP3M9008
TQP3M9009
TQP3M9018
TQP3M9019
TQP3M9035
TQP3M9036
TQP3M9037
TQP3M9040
TQP3M9041
QPL9098
RFFM4227
RFFM4527
TQL9063
