4525DO-DS5AI001DP压力传感器可提供指定满量程压力范围和温度范围读取压力的数字输出。4525DO系列通过使用板载专用集成电路(ASIC)针对传感器偏移、灵敏度、温度效应和非线性进行了充分校准和温度补偿。经校准的压力输出值会在1kHz左右更新。传感器在0℃到60℃的温度范围内进行校准。该传感器可在3.3Vdc或5.0Vdc的单电源条件下工作。可以测量绝压、差压和表压。绝压型号的传感器具备内部真空参照以及与绝压成比例的输出值。差压型号的传感器允许向感应模片的任意一侧加压。表压型号的传感器以大气压力为参考,提供与大气压力变化成比例的输出值.4525DO-DS5AI001DP压力传感器适用于无腐蚀性、非离子气体(例如空气和其他干燥气体)。提供的选件可延伸这些传感器的性能,使其适用于无腐蚀性、非离子的液体。
产品特点:
1、多样化的封装:4525DO-DS5AI001DP系列压力传感器为硅压阻精密压力传感器,采用模块化设计,具
有多种封装类型可供选择(侧面供气,DIP型,SMT型),可满足不同安装环境的需要。
- 工作电压较低,能耗极小,供电电压可以为3.3V或5V输入。
- 达到 0.25% FSS BFSL(满刻度量程最佳直线)
- 与 I 2C或SPI兼容的14位数字输出,压力输出14位,可以同时监控温度,温度输出11位。
- 在0 ℃到60 ℃的温度范围内进行精密ASIC调节和温度补偿。
- 压力口特点:直径3.175毫米的倒钩状压力口可以稳固的和2.38毫米内经的压力管牢固连接测试压力。
技术指标:
输出:14位数字SPI或I²C协议
量程:0-1,5,15,30,50,150psi
封装:扁平结构,倒钩接口
工作温度范围:-25℃~105℃
精确度:0.25% / 1% TEB
供电电源:3.3或5.0V单独供电
特点:PCB安装数字输出、结合温度和压力、带温度补偿
类型:数字输出
电气连接:J引脚或孔引脚
典型应用: 空速计、医疗设备,气体流量测量,过程控制,检漏、风道静压。
