种子源脉冲驱动板
一 功能指标介绍
可以控制种子源激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制、种子源失效信号输出,种子源脉宽可调节宽度范围:1nS~500nS,输出频率调节范围:1Hz~4MHz,通过外部的使能电平,控制激光输出。驱动板采用线性温度控制,消除PWM控温的开关干扰,更适合于种子源的稳定性。内部设置上升沿调节电位器,峰值功率调节电位器,方便调节使用。指标如下:
1 输入电压 8V;
2 可以通过金橙子打标卡的DB25控制接口控制脉冲输出;
3 USB内控软件电脑接口,可设置LD的频率,脉宽,开启和关闭;
4 种子源脉宽可调节宽度范围:1nS~500nS;
5 输出频率调节范围:1Hz~4MHz,长脉宽时,电流和频率需降额;
6 具有脱机运行功能,通过外部的开关,点动控制激光输出;
7 LD恒流输出电流可以通过电位器微调;
8 通过修改电阻阻值,可以更改LD电流值;
9 LD电流范围0~100mA,取样电阻40Ω;(附带了MOS管和电阻,如果需要其他的电流值可以自行修改)
10 LD电压范围1V~3V均可;
二 控制板组成
LD种子源驱动板(线性控温)。
LD种子源驱动板脉冲上升沿:使用眼睛螺丝刀调节;一般情况都是使用示波器一边观察波形,一边调节旋钮。
脉冲峰值功率调节:使用眼睛螺丝刀调节;一般情况都是使用示波器一边观察波形,一边调节旋钮。
脉宽斜坡补偿:高电平此时的脉冲上升沿降低到50nS左右,适合长脉冲模式下用;低电平的时候,上升沿为1nS内,适合短脉冲模式下使用;
三 使用步骤
1 插上种子源,将种子源和pcb板子上的测试管座插在一起;
2 打开电脑MOPA软件,插上USB线;
3 接入8V电源,供电,供电电流200mA~400mA。
4 设置MOPA软件,调节希望的脉宽;
5 使用光电探头监控种子源的峰值功率波形,调节脉冲上升沿电位器,和脉冲峰值功率调节电位器,获得自己需要的波形。
6 电流波形的测量,这个很方便进行电流的测试,如下图
示波器的探头负极和金属丝连接,探头针和焊点连接,电流的取样电阻是40Ω,如果您测试得到的电压值是4V,那么对应的输出电流为100mA。
四 通信协议
该驱动板仅使用单一的USB串口操作,控制驱动电源的激光与温控参数。
- 物理连接:USB插座B型,串口波特率115200。
2、通信协议:问答机制。即上位机向驱动板发送指令时,驱动板才有返回数据。
其他时间驱动电源不返回数据。
3、指令表
指令一般格式:串口波特率115200,十六进制发送
串口设置:波特率115200,数据位8,停止位1,无校验流控。
| AA | 55 | 长度 | 功能码 | 设备地址 | 80 | 不定长数据 | 校验和高字节 | 校验和低字节 |
其中指令长度 为绿色部分数据的总字节长度。
例如指令 AA 55 04 F3 80 34 01 AB 绿色部分是 04 F3 80 34 即四个字节长度为04.
其中校验高低字节 为 绿色部分 字节的和。
例如指令AA 55 04 F3 80 34 01 AB 绿色部分为04 F3 80 34 ,04+F3+80+34=1AB则高字节为01 低字节为AB。本控制板设备地址固定为0x34.
CH CL为校验和的高低字节
1.读取打标卡输出脉冲频率
| 功能 | 电脑发送 | 控制板返回 | 含义: |
打标卡脉冲频率读取 (01) | AA 55 06 01 35 80 00 00 00 BC | AA 55 08 02 80 35 F1 F2 F3 F4 CH CL | F1F2F3F4:打标卡输出的脉冲频率
| 示例指令: | 上位机发送AA 55 06 01 35 80 00 00 00 BC 控制板返回:AA 55 08 02 80 35 00 00 03 34 00 F6 脉冲频率:0334(十进制820)*0.1=82.0kHz | ||
2.读取打标卡控制的种子源脉宽
打标卡脉宽设置读取 (02) | AA 55 06 02 35 80 00 00 00 BD | AA 55 08 03 80 35 D1 D2 D3 D4 CH CL | D1D2D3D4:打标卡输出的种子源脉宽控制量
| 示例指令: | 上位机发送AA 55 06 02 35 80 00 00 00 BD 控制板返回: AA 55 08 03 80 35 00 00 01 04 00 C4 种子源脉宽:0104(十进制260)*1ns=260ns | ||
3.读取打标卡控制的光放大器功率
打标卡功率设置读取 (03) | AA 55 06 03 35 80 00 00 00 BE | AA 55 08 04 80 35 P1 P2 P3 P4 CH CL | P1P2P3P4:打标卡输出的光放功率控制量
| 示例指令: | 上位机发送AA 55 06 03 35 80 00 00 00 BE 控制板返回:AA 55 08 04 80 35 00 00 00 FF 01 CF 光放功率:00FF(十进制255)/255=100% | ||
4.读取控制板状态
打标卡功率设置读取 (04) | AA 55 06 04 35 80 00 00 00 BF | AA 55 08 05 80 35 00 00 S1 S0 CH CL | S1S0:控制板当前状态
| 示例指令: | 上位机发送AA 55 06 04 35 80 00 00 00 BF 控制板返回:AA 55 08 05 80 35 00 00 00 0F 01 D0 S1S0[15:0] 置1状态 0 功放状态OK 1 预放状态OK 2 种子源状态OK 3 打标卡指示光开 4 打标卡激光器过热引脚高电平 5 打标卡时钟引脚高电平 6 打标卡光功放使能引脚高电平 7 激光器过温报警 9 激光预放大器自检正确 10 种子源自检正确
5.种子源温度读取
种子源温度 读取 (05) | AA 55 06 05 35 80 00 00 00 C0
| AA 55 06 42 80 35 TH TL CH CL | THTL :种子源温度
| 示例指令: | 上位机发送AA 55 06 05 35 80 00 00 00 C0 控制板返回:AA 55 06 42 80 35 00 10 01 0D 种子源温度:0010*0.0625=1.0000℃ | ||
6.激光器温度读取
激光温度 读取 (06) | AA 55 06 06 35 80 00 00 00 C1 | AA 55 08 06 80 35 T2H T2L T1H T1L CH CL | T1HT1L :一号测温探头温度 T2HT2L :二号测温探头温度 |
| 示例指令: | 上位机发送AA 55 06 06 35 80 00 00 00 C1 控制板返回:AA 55 08 06 80 35 00 01 00 02 00 C6 二号测温探头温度:0001*0.0625=0.0625℃ 一号测温探头温度:0002*0.0625=0.125℃ | ||
7.激光预放大器/主放大器偏置电流设置
偏置设置 (07) | AA 55 06 07 35 80 ms ps CH CL | AA 55 08 07 80 35 00 00 00 00 CH CL | ms:主放偏置电流,范围00-64(十进制0-100) ps:预放偏置电流,范围00-64(十进制0-100) |
| 示例指令: | 上位机发送AA 55 06 07 35 80 5A 5F 01 7B 控制板返回:AA 55 08 07 80 35 00 00 00 00 00 C4 主放设定的偏置电流5A(十进制90) 预放设定的偏置电流5F(十进制95) | ||
8.激光内控参数调节(不接打标卡时使用)
激光内控 参数调节 (08) | AA 55 0D 08 35 80 fh fl dh dl bd pl nk gl zs CH CL | AA 55 08 07 80 35 00 00 00 00 CH CL | Fhfl:设置内控频率值,范围0000-07D0。 dhdl:设置种子源电流脉冲宽度,范围0000-01F4 bd:设置内控频率档位 范围00-05 pl:旁路信号使能,00/01 nk:内控使能,00/01 gl:光放功率控制,00-FF zs:指示光使能,00/01 |
| 示例指令: | 上位机发送AA 55 0D 08 35 80 04 2A 01 F4 02 00 00 7F 00 02 6E 控制板返回:AA 55 08 07 80 35 00 00 00 00 00 C4 内部频率设定为0x042A(十进制1066),频率档位02,实际工作频率为 1066*0.1Hz*10^02=10.66kHz。注意当频率档位为05时,频率倍率为2*10^4。 种子源脉宽设定为0x01F4(十进制500),脉宽为500*1ns=500ns 泵浦光放大器功率为7F(127)。 输出功率为127/255≈50%。 旁路信号、指示光、频率脉宽内控处于关闭状态。 | ||
9.激光预放大器/主放大器偏置电流读取
偏置读取 (09) | AA 55 06 09 35 80 00 00 00 C4 | AA 55 08 08 80 35 00 00 p1 p2 CH CL | P1:主放偏置电流,范围00-64(十进制0-100) P2:预放偏置电流,范围00-64(十进制0-100) |
| 示例指令: | 上位机发送AA 55 06 09 35 80 00 00 00 C4 控制板返回: AA 55 08 08 80 35 00 00 5A 5F 01 7E 主放设定的偏置电流5A(十进制90) 预放设定的偏置电流5F(十进制95) | ||
五 调试上位机
六 尺寸
大致尺寸,长度213.5mm*宽度104mm*高度40.5mm(不包含连接器部分)
