MAX8595X/MAX8596X以恒定的电流和高效率驱动多达9个白光LED,为蜂窝电话、PDA和其它手持设备提供LCD背光照明。串联连接使 LED电流一致,能获得均匀的亮度并使LED的连线最少。MAX8595X可在整个温度范围内保持恒定的LED电流。MAX8596X具有环境温度降额功能,以避免在高环境温度下过驱动白光LED,在+42°C以下时启动较高的驱动电流。
一个单独的Dual Mode™输入提供了简单的亮度调节和开/关控制方法。快速1MHz电流模式PWM工作方式允许使用较小的输入输出电容以及小型电感,同时使输入电源/电池的纹波降到最低。软启动消除了启动时的浪涌电流。
MAX8595X/MAX8596X提供节省空间的8引脚、3mm x 3mm TDFN封装。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- 电子书与亚笔记本电脑
- PDA、掌上电脑与无线手持装置
- 白色LED显示器背光
- 以25mA电流驱动多达9个LED
- 温度降额功能允许以较少的LED实现同样的亮度(MAX8596X)
- 86%的效率(PLED / PIN)
- 1.7%的电流调节精度
- 输出过压保护
- 灵活的亮度控制
- 模拟
- 直接PWM内部滤波器
- 1MHz PWM开关频率
- 0.1µF输出电容
- 12mVP-P低输入纹波
- 软启动消除了浪涌电流
- 2.6V至6V输入范围
- 0.3µA关断电流
- 引脚兼容于MAX1561和MAX1599
- 带有裸露焊盘的3mm x 3mm x 0.8mm、TDFN封装
MAX1553
MAX1554
LT3465
LT3465A
LT3466
MAX1561
LT1937
LT1932
LT1618
MAX1848
MAX1698
MAX16813B
MAX16814
MAX16826
MAX16838
MAX20069
MAX20069B
MAX20069C
MAX20090B
MAX20446B
MAX20446C
MAX25510
MAX25511
MAX25512
