MAX1579ETG+T是一款显示器
型号: MAX1579ETG+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX1578/MAX1579提供4路调节输出,可满足手持设备用到的小型有源矩阵式TFT-LCD显示器的所有电压需求,在这些设备中尽量少的外部元件和高效率是必须的。每一款器件都包含三个用于LCD偏置电源的先进电荷泵,和一个升压转换器,此转换器可驱动多达8个用于背光的串联白色LED。输入电压范围是2.7V至5.5V。
电荷泵为LCD偏置电路提供固定的+5V、+15V和-10V电压,无需外接二极管。一个高效、分数型(1.5倍/2倍)电荷泵之后紧跟着一个低压差线性稳压器,为源驱动器提供+5V电压。自动模式切换实现了最高的转换效率。两个多级、高电压电荷泵产生+15V和-10V电压,用来提供VON和VOFF。利用独一无二的时钟方案和内部驱动器,这些电荷泵消除了寄生充电电流脉冲干扰并降低了最大输入电流,从而保证了很低的电磁辐射。启动和关断时实现顺序输出。关断时,输出放电至零。
高效率的电感式升压转换器以恒定电流驱动多达8个用于背光的串联白色LED。串联的连接方式使各LED电流相同从而统一了照明亮度,也使LED的连线最少。MAX1578在整个温度范围内调节恒定的LED电流。MAX1579具有降温功能,以避免在高温环境下过驱动白色LED,在+42°C以下时使能较高的驱动电流。
MAX1578/MAX1579采用节省空间的24引脚4mm x 4mm薄型QFN封装。
应用
  • 因特网应用
  • 具有白色LED背光的LCD显示器
  • PDA、掌上电脑
  • 智能电话
  • 在一个封装内拥有四个调节器
  • 偏置电源使用电荷泵
25mA、+5V用于源驱动器
100µA、+15V用于VON
100µA、-10V用于VOFF
无需外部二极管
顺序输出
POS、NEG和MAIN在关断时自动放电
  • LED背灯电源使用boost转换器
串联LED连接实现统一照明度
25mA电流(最大值)时支持多达8个LED
900mW (最大值)输出功率
PWM或模拟亮度控制
过压保护
低输入/输出纹波电压
无浪涌电流的软启动
1MHz快速PWM工作,可使用小尺寸元件
降温功能(MAX1579)
  • 高效率
偏置:83% (5.0V输出25mA电流,15V/-10V输出100µA电流)
LED:84% (电流20mA时6个LED)
  • 仅使用陶瓷电容和一个电感器
  • 独立的LED和偏置电源使能输入
  • 热关断保护
  • 1µA关断电流
  • 微小的4mm x 4mm薄型QFN封装
LT8355-1NEW
LT8356-1
MAX25614C
MAX25614D
MAX20444C
MAX25614A
MAX25614B
LT8386
LT3950
LT3966
MAX25014
MAX25612B
MAX25024
MAX25613
MAX25611C
MAX25611D
MAX25612
LT3952A
MAX21610
MAX20056B
MAX20444B
MAX25611A
MAX25611B
LT3762
MAX20446
MAX31840
MAX20090
LT3922
