--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
2.7k內容 |  99w+浏览量  |  62粉丝
--- 产品详情 ---
PO40加工中心自动测量头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于3轴、5轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。
PO40机床测头规格指标
适用机床3轴或5轴加工中心
探测方向5向:±X;±Y;+Z
测针触发力XY向:0.5~0.9N,Z向:5.85N
重复精度2δ<1μm
工作温度5℃~55℃
防护等级IPX8
重量260g
PO40加工中心自动测量头采用稳定的3点触发结构设计,在测头的内部有一个触发机构,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构触发,测头内部的电路向接收器发出触发信号,接收器将信号传送给数控机床,获得机床各轴位置坐标,再根据不同测量点的数据,计算出需要测量结果。
PO40触发测头+COMI接收器
COMI接收器收到机床测头发出的触发信号时,即刻将其转化为机床跳转信号,并记录机床系统当前坐标数据用于计算。COMI 接收器采用当前“红外光信号调制"技术,具有抗杂光扰力强,传输稳定和兼容性强的特点。适用于中图仪器 PO系列光学测头,使用习惯与市售主流产品相近,方便客户使用。
COMI接收器规格指标
传输类型红外光学调制
可兼容测头1个PO机床测头
工作电压/电流直流12V-30V,传输:最大100mA,接收:最大40mA
输入方式脉冲或电平
输出信号1、固态继电器输出(低电量,错误、测头状态);2、5V隔离驱动输出;3、电源电压驱动输出。
过载保护输出端口都有过载保护功能
指示灯测头开启、测头低电、测头状态、错误和信号强度。
线缆规格13pin屏蔽电缆,直径φ7.5mm,长8米。
温度储存温度:-25℃~+70℃,工作温度:5℃~55℃。
PO40加工中心自动测量头适用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。
