产品简介
Qorvo 的 TGP2105 是一款 6 位数字移相器,采用 Qorvo 的高性能 0.15um GaAs pHEMT 工艺制造。它的工作频率超过 6 至 18 GHz,提供 360 度相位覆盖,LSB 为 5.625 度。它还实现了 4 度的低 RMS 相位误差和所有状态下 8 dB 的插入损耗。
TGP2105 使用正开关逻辑,无需负电压轨。结合低插入和高分辨率,TGP2105 非常适合各种宽带相控阵应用,包括商用和军用雷达、基于卫星的通信系统和电子战。
产品规格
类型 数字的
最小频率(GHz) 6个
最大频率(GHz) 18
插入损耗(dB) < 10
RMS 幅度误差(dB) 0.45
RMS 相位误差(度) 4个
控制电压(V) 0, 5
包装(毫米) 3.15 x 3.15 x 0.1
主要特征
频率范围:6 - 18 GHz
6位数字移相器
360 度覆盖,LSB = 5.625 度
RMS相位误差:4度
RMS 幅度误差:0.45 dB
插入损耗:< 10 dB
回波损耗:> 12 dB
输入 P1dB:> 25 dBm
输入 IP3:> 41 dBm
控制电压:0/+5V
芯片尺寸:3.15 x 3.15 x 0.10 毫米
相关型号
CMD174P4
CMD175P4
CMD176P4
CMD297
CMD297P34
QPC2108
TGP2100
TGP2102
TGP2105
TGP2105-SM
TGP2107-SM
TGP2108-SM
TGP2109
TGP2109-SM
TGP2615-SM
