--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
7.7k內容 |  99w+浏览量  |  280粉丝
--- 产品详情 ---
TGP2109
产品简介
Qorvo 的 TGP2109 是一款 6 位数字移相器,采用 Qorvo 的高性能 0.15um GaAs pHEMT 工艺制造。它的工作频率范围为 8 至 12 GHz,提供 360° 相位覆盖,LSB 为 5.625°。它还实现了 4° 的低 RMS 相位误差和 6 dB 的插入损耗。
TGP2109 是为简化系统集成而开发的。它使用仅正开关逻辑;消除了对负电压轨的需要。此外,两个端口都匹配 50 欧姆的隔直流电容器。易于使用以及低插入损耗和高分辨率使 TGP2109 非常适合各种 X 波段相控阵应用,包括商用和军用雷达以及相控阵通信系统。
产品规格
类型 数字的
最小频率(GHz) 8个
最大频率(GHz) 12
插入损耗(dB) 6个
RMS 幅度误差(dB) 0.5
RMS 相位误差(度) 4个
控制电压(V) 0, 5
包装(毫米) 2.2×2.2×0.1
主要特征
频率范围:8 至 12 GHz
6 位数字移相器
双向
360° 覆盖,LSB = 5.625°
RMS 相位误差:4°
RMS 幅度误差:0.5 dB
插入损耗:6 分贝
回波损耗:10 dB IRL;15 分贝 ORL
输入 P1dB:29 dBm
输入 IP3:>40 dBm
IM3:>50 dBc
控制电压:0/+5V
芯片尺寸:2.2 x 2.2 x 0.1 毫米
相关型号
CMD174P4
CMD175P4
CMD176P4
CMD297
CMD297P34
QPC2108
TGP2100
TGP2102
TGP2105
TGP2105-SM
TGP2107-SM
TGP2108-SM
TGP2109
TGP2109-SM
TGP2615-SM
