产品简介
Qorvo 的 QPC4043 是一款全单片压控衰减器 (VCA),可在 5 MHz 至 3000 MHz 的频率范围内提供超过 25 dB 的增益控制范围。QPC4043 采用闭环设计,可在频率和温度条件下提供更受控的衰减响应。该衰减器在其控制范围和频率范围内与 75 Ω 匹配,无需外部匹配元件。QPC4043 采用节省空间的 16 引脚 3 x 3 毫米层压板 (LGA) 封装,外部组件最少。
产品规格
最低频率(MHz) 5个
最大频率(MHz) 3,000
插入损耗(dB) 1.5
衰减范围(dB) 25
IP1dB (dBm) 30
IIP3 (分贝) 43
电压(V) 3至5.5
包装类型 16 针层压 LGA
包装(毫米) 3.0 x 3.0
主要特征
专利电路架构
25 dB 的衰减范围
频率范围为 5 MHz 至 3000 MHz
1200 MHz 时 1.2 dB 的低插入损耗
在 3 V 至 5.5 V 的宽电源电压范围内工作
电源电流:5 mA(典型值)
出色的失真特性,IIP3 > 45 dBm
线性 dB 控制特性
高 1 dB 压缩点 >+30 dBm
相关型号
RFSA4013
CMD172
CMD285C3
QPC4043
QPC7332
QPC7334
QPC7335
QPC7336
QPC7337
QPC7338
RFSA2013
RFSA2023
RFSA2033
RFSA2113
