LTC®3557/LTC3557-1 是面向单节锂离子/锂聚合物电池应用的高集成度电源管理和电池充电器 IC。它包括一个具自动负载优选功能的 PowerPath™ 管理器、一个电池充电器、一个理想二极管和众多的内部保护功能。LTC3557/LTC3557-1 电源管理器专为 USB 应用而设计,可自动地把输入电流的最大值限制为 100mA 或 500mA (对于 USB 应用) 或者 1A (对于墙上适配器供电型应用)。电池充电电流可自动减小,因此,负载电流与充电电流之和就不会超过编程输入电流限值。 LTC3557/LTC3557-1 还包括三个可调同步降压型开关稳压器和一个具 Bat-Track 功能的高电压降压型稳压器输出控制器,允许从高达 38V 的电源进行高效充电。LTC3557/LTC3557-1 采用扁平 4mm x 4mm x 0.75mm 的 28 引脚 QFN 封装。
应用
- 基于 HDD 的 MP3 播放器
- PDA、PMP、PND/GPS
- 基于 USB 的手持式产品
- 可在输入电源之间进行无缝切换:锂离子电池、USB、5V 墙上适配器或具 Bat-Track™ 功能的高电压降压型稳压器
- 当输入电流受限或不能提供输入电流时,200mΩ 内部理想二极管和可选的外部理想二极管控制器提供了低损耗电源路径
- 三路、可调高效率降压型开关稳压器 (600mA、400mA、400mA IOUT)
- 可利用引脚来选择的突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 全功能锂离子/锂聚合物电池充电器
- 1.5A 最大充电电流和热限制功能
- 电池浮动电压:
- 4.2V (LTC3557)
- 4.1V (LTC3557-1)
- 扁平 4mm x 4mm 28 引脚 QFN 封装
LTC4091
ADP5350
LTC3106
MAX14676
MAX14676A
MAX14663
LTC3586-2
LTC3586-3
LTC3553-2
LTC3553
LTC3554
LTC3554-1
LTC3554-2
LTC3554-3
LTC3677-3
MAX17085B
LTC3577
LTC3577-1
LTC3577-3
LTC3577-4
LTC3567
LTC3576
LTC3586
LTC3586-1
MAX8819
LTC3566
LTC3101
LTC3555
LTC3557
MAX8663
LTC3556
MAX8662
LTC3455
LTC3456
MAX1774
MAX14690
MAX14745
MAX20303
MAX20335
MAX20345
MAX20353
MAX20360
MAX77650
MAX77651
MAX77654
