MAX20303为高度集成、可编程电源管理方案,设计用于超低功耗可穿戴应用。器件针对尺寸和效率进行优化,通过延长电池寿命和缩小方案总尺寸,增强最终产品的价值。一组灵活的电源优化电压调节器,包括多个降压、升压、升/降压和线性调节器,提供高度集成,并且能够组成完全优化的电源架构。每个调节器的静态电流特别优化到1µA (典型值),以延长随时就绪应用中的电池寿命。
MAX20303包括完备的电池管理方案,包括电池密封、充电器、电源通路和电量计。充电器中内置热管理和输入保护。
器件也包括工厂可编程的按键控制器,带有多路输入,可定制为适合特殊的产品UX要求。包括三个集成LED电流驱动,用于指示或背光照明功能;带有自动谐振跟踪的ERM/LRA驱动器能够为用户提供精良的触觉反馈。
器件可通过I2C接口进行配置,允许编程不同的功能和读取器件状态,包括能够通过集成ADC读取温度和电源电压。
器件采用56焊球、0.5mm焊球间距、3.71mm x 4.21mm、晶圆级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- IoT
- 可穿戴设备
- 延长电池充电间隔
- 2个微小IQ Buck调节器(每个小于1µA IQ (典型值))
- 220mA输出
- Buck1:0.8V至2.375V,25mV步长
- Buck2:0.8V至3.95V,50mV步长
- 微小IQ LV LDO/负载开关(1µA IQ (典型值))
- 1.16V至2.0V输入电压
- 50mA输出
- 0.5V至1.95V输出,25mV步长
- 微小IQ LDO/负载开关(1µA IQ (典型值))
- 1.71V至5.5V输入电压
- 100mA输出
- 0.9V至4V,100mV步长
- 微小IQ 升/降压调节器(1.3µA IQ (典型值))
- 250mW输出
- 2.5V至5V,100mV步长
- 易于实现的Li+电池充电
- 较宽的快充电流范围:5mA至500mA
- 智能电源选择器
- 28V/-5.5V容限输入
- 可编程JEITA电流/电压特性
- 高度集成,最大程度降低方案的占位面积
- 安全输出LDO
- 15mA,CHGIN出现时
- 5V或3.3V
- 触觉驱动器
- ERM/LRA驱动器,带快速启动和断开
- 自动谐振跟踪(仅限LRA)
- 支持宽范围显示选项
- 微小IQ Boost调节器(2.4µA IQ(典型值))
- 300mW输出
- 5V至20V,250mV步长
- 3通道流入电流源
- 20V容限
- 0.6至30mA可编程
- 优化系统控制
- 上电/复位控制器
- 可编程按键控制器
- 可编程电源排序
- 工厂保鲜模式
- 片上电压监测电路多路复用器和模/数转换器(ADC)
- 安全输出LDO
LTC4091
ADP5350
LTC3106
MAX14676
MAX14676A
MAX14663
LTC3586-2
LTC3586-3
LTC3553-2
LTC3553
LTC3554
LTC3554-1
LTC3554-2
LTC3554-3
LTC3677-3
MAX17085B
LTC3577
LTC3577-1
LTC3577-3
LTC3577-4
LTC3567
LTC3576
LTC3586
LTC3586-1
MAX8819
LTC3566
LTC3101
LTC3555
LTC3557
MAX8663
LTC3556
MAX8662
LTC3455
LTC3456
MAX1774
MAX14690
MAX14745
MAX20303
MAX20335
MAX20345
MAX20353
MAX20360
MAX77650
MAX77651
MAX77654
