--- 产品参数 ---
公司logo
北京北极星能源科技有限公司
202內容 |  11w+浏览量  |  55粉丝
--- 产品详情 ---
`TUDORbattery德国TUDOR蓄电池TG系列型号价格表TUDORbatteryTUDOR蓄电池(电瓶)TG/TE/TF系列TUDORbattery,TUDOR蓄电池,汽车蓄电池、船舶蓄电池、游艇蓄电池
是埃克塞德科技集团旗下工业能源业务部门。拥有世界知名的Sonnenschein®(德国阳光)、Absolyte®、 Sprinter®、 Marathon®、 Powerfit®等品牌, 代表着蓄电池领域先进的技术和发展方向。GNB工业能源以领先的技术和可靠的产品服务,致力于为各行业用户提供最佳的储能解决方案作为汽车电池全球领导者,埃克塞德在欧美市场一直保持这很高的市场占有率,为球众多著名汽车制造商提供高品质的车用电池。广泛满足轿车,卡车,公交车,越野车,农用车,摩托车等不同应用领域的需求。合作伙伴包括:宝马,克莱斯勒,戴姆勒-梅赛德斯奔驰,福特,沃尔沃,大众,通用汽车,本田,尼桑,标致,三菱,马自达等等
EXIDE旗下德国TUDOR蓄电池帝陀蓄电池
1888年 W.W. Gibbs先生在美国新泽西州创立 ‘Electric Storage Battery Company’
  1889年 研发并安装了世界上第一款铅酸蓄电池
  1890年 产品应用于美国海军第一艘潜水艇
  1900年 Exide品牌诞生,名称源于’ Excellent Oxide’,即“*氧化物”
二、高能型阀控铅酸蓄电池充电TUDORbatteryTUDOR蓄电池(电瓶)TG/TE/TF系列
TUDORbattery德国TUDOR蓄电池TG系列型号价格表 浮充使用
 12V系列电池浮充电压每单格13.50-13.80V±0.02(25℃),均充电压每单格14.10-14.40V,此浮充电压值随环境温度升高按3mv/℃减低。
 2V系列电池浮充电压每单格2.23-2.27V±0.02(25℃),均充电压每单格2.35-2.40V,此浮充电压值随环境温度升高按3mv/℃减低。
 循环使用
 12V系列电池充电电压代理大可曾至每单格14.4-14.70V,推荐初始充电电流0.1~0.2额定容量电流(A)。当电流降至0.006CA以下,且稳定3小时不变时,即可投入正常使用。
 2V系列电池充电电压代理大可曾至每单格2.35V,推荐初始充电电流0.1~0.2额定容量电流(A)。当电流降至0.006CA以下,且稳定3小时不变时,即可投入正常使用
DETAILS / COMPARE
PART #: TG1008
CCA: 680A
CAPACITY (C20): 100 Ah
Battery Image
TUDOR StartPRO
 DETAILS / COMPARE
PART #: TG1100
CCA: 750A
CAPACITY (C20): 110 Ah
Battery Image
TUDOR StartPRO
 DETAILS / COMPARE
PART #: TG1101
CCA: 750A
Battery Image
TUDOR StartPRO
 DETAILS / COMPARE
PART #: TG1102
CCA: 750A
Battery Image
TUDOR StartPRO
PART #: TG1109
CCA: 799A
Battery Image
TUDOR StartPRO
 DETAILS / COMPARE
PART #: TG110B
CCA: 1000A
Battery Image
TUDOR StartPRO
 DETAILS / COMPARE
PART #: TG1203
CCA: 680A
CAPACITY (C20): 120 Ah
Battery Image
TUDOR StartPRO
 DETAILS / COMPARE
PART #: TG1206
CCA: 680A
Battery Image
TUDOR StartPRO
 DETAILS / COMPARE
PART #: TG1250
CCA: 760A
CAPACITY (C20): 125 Ah
Battery Image
TUDOR StartPRO
 DETAILS / COMPARE
PART #: TG1251
CCA: 760A
Battery Image
TUDOR StartPRO
 DETAILS / COMPARE
PART #: TG1353
CCA: 1000A
CAPACITY (C20): 135 Ah
Battery Image
TUDOR StartPRO
 DETAILS / COMPARE
PART #: TG1355
CCA: 1000A
Battery Image
TUDOR StartPRO
DETAILS / COMPARE
PART #: TG1402
CCA: 900A
CAPACITY (C20): 140 Ah
Battery Image
TUDOR StartPRO
 DETAILS / COMPARE
PART #: TG1403
CCA: 800A
Battery Image
TUDOR StartPRO
 DETAILS / COMPARE
PART #: TG1406
CCA: 800A
Battery Image
TUDOR StartPRO
 DETAILS / COMPARE
PART #: TG145A
CCA: 1000A
CAPACITY (C20): 145 Ah
Battery Image
TUDOR StartPRO
 DETAILS / COMPARE
PART #: TG1553
CCA: 900A
CAPACITY (C20): 155 Ah
Battery Image
TUDOR StartPRO
 DETAILS / COMPARE
PART #: TG1705
CCA: 950A
CAPACITY (C20): 170 Ah
Battery Image
TUDOR StartPRO
DETAILS / COMPARE
PART #: TG1803
CCA: 1000A
CAPACITY (C20): 180 Ah
Battery Image
TUDOR StartPRO
 DETAILS / COMPARE
PART #: TG1806
CCA: 1000A
Battery Image
TUDOR StartPRODETAILS / COMPARE
PART #: TG2153
CCA: 1200A
CAPACITY (C20): 215 Ah
Battery Image
TUDOR StartPRODETAILS / COMPAREPART #: TG2154CCA: 1200ACAPACITY (C20): 215 AhBattery ImageTUDOR PowerPRO Agri&ConstructionTUDORbattery德国TUDOR蓄电池TG系列型号价格表
三、安装、使用注意事项
 蓄电池应放置在通风、干燥、 远离热源和不易产生火花的地方,安全距离为0.5米以上。 在25℃温度环境可获得较长的寿命,长期运行温度若升高10℃,寿命约降低一半。在25℃-0℃区间内温度若每下降1℃,其放电容量约下降1%。
 安装时应注意电池的极性,蓄电池的正极接充电设备或负载的正极,蓄电池的负极接充电设备或负载的负极,严禁接反。
 由于电池组的电压比较高,在安装、使用和检修过程中应戴缘手套,防止电击。
 不同型号、不同种类以及新旧程度不同的电池不能串、并在一起使用。电池组在连接前请先用细钢丝刷清理接线端子上的氧化膜,使之出现金属光泽,电池组各联接处必须牢固连接,螺栓与螺母的扭矩约为11牛顿.米。.
 搬运时蓄电池应处与正常位置,不应受剧烈振动及冲击 。安装时注意不要碰撞接线端子, 勿使端子短路, 严禁吊挂接线端子搬运,以免影响密封性能。
 高能型阀控铅酸蓄电池出厂前已充电完毕,从出厂到安装使用之间容量有不同程度的损失,使用前应进行一次回复充电。
Exide GEL
Exide AGM Ready
Exide AGM
Exide Conventional
Tudor AGM
Tudor EFB
Tudor High Tech
Tudor Technica
