Keithley 2401低压源表,20V,1A,20W
Keithley 2401 低压源表提供精密电压和电流源和测量功能(1µV - 20V 和 10pA - 1A)。它既是高度稳定的直流电源,又是真正的仪器级 5½ 位万用表。电源特性包括低噪声、精度和回读。万用表功能包括高重复性和低噪声。结果是一个紧凑的单通道直流参数测试仪。
Keithley 2401 低压源表仪器的特性和规格包括:
- 五合一仪器:
- 电压源
- 当前来源
- 电压表
- 电流表
- 欧姆表
- 源和汇(4 象限)操作
- 0.012% 的基本测量精度,5½ 位分辨率
- 2、4 和 6 线远程 V 源和测量传感
- 1700 个读数/秒,4½ 位,通过 GPIB
- 标准 SCPI、GPIB、RS-232 和 Keithley Trigger Link 接口
- Keithley LabTracer 2.0 IV曲线追踪应用软件(下载)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/92/wKgaomRYu4GAGsh1AAEERE1hp6w160.png)
- 一般特征:
- 负载阻抗:稳定至 20,000pF(典型值)
- 共模电压:250V DC(2440 型为 40V DC)
- 共模隔离度:>10 9 Ω,<1000pF
- 超量程:量程、源和测量的 105%
- 输入/输出和检测端之间的最大压降:5V
- 最大检测引线电阻:额定精度为 1MΩ
- 感应输入阻抗:>10 10 Ω
- 保护偏移电压:<150µV,典型值
- 源输出模式:
- 固定直流电平
- 内存列表(混合功能)
- 楼梯(线性和对数)
- 内存缓冲区:5,000 个读数 @ 5 位(两个 2,500 点缓冲区)
- 包括选定的测量值和时间戳
- 备用锂电池(3 年以上电池寿命)
- 源内存列表:最多 100 点
- 可编程性:IEEE-488 (SCPI-1995.0)、RS-232、5 种用户可定义的加电状态以及
出厂默认设置和 *RST - 数字接口:互锁:低电平有效输入
- 电源:100V 至 240V rms,50–60Hz(上电时自动检测),190VA
- 冷却方式:对流
- EMC:符合欧盟指令 89/336/EEC、EN 61326-1
