产品简介
Qorvo 的 RFSA2013 是一款全单片模拟电压控制衰减器 (VCA),在最低温度补偿 30dB 增益控制范围内具有出色的线性度。它采用革命性的新电路架构来解决长期存在的行业问题:高 IP3、高衰减范围、低直流电流、宽带宽和温度补偿线性 dB 控制电压特性。该压控衰减器由带有片上直流调节电路的单个正控制电压控制。控制电压与增益的斜率是可选择的。RFSA2013 消耗非常低的 1mA 电流,并采用小型 3mm x 3mm QFN 封装。该衰减器在其额定控制范围和频率范围内匹配 50 欧姆,无需外部匹配元件。典型的 VCA' 此性能类别中的 s 具有较差的固有衰减与温度和较差的非线性衰减与控制电压特性。为了纠正这些缺点,其他 VCA 需要大量的片外模拟支持电路,这些电路会占用宝贵的 PCB 面积和额外的直流电源。这款改变游戏规则的产品在小型 3mm x 3mm QFN 封装中整合了完整的解决方案,与传统 PIN 二极管方法相比,其占地面积减少了 20 倍,直流电源减少了 10 倍。
产品规格
最低频率(MHz) 50
最大频率(MHz) 6,000
插入损耗(dB) 2.6
衰减范围(dB) 33.2
IP1dB (dBm) 30
IIP3 (分贝) 50
电压(V) 5个
包装类型 QFN
包装(毫米) 3.0 x 3.0
主要特征
专利电路架构
宽带 50MHz 至 6000MHz 频率范围
30dB 衰减范围
+50dBm IIP3 典型值
+80dBm IIP2 典型值
高 1dB 压缩点 >+30dBm
低电源电流 1 mA(典型值)
5V电源
线性 dB 控制特性
内部温度补偿
1C 类 ESD (1000V)
提供 3.3V 版本 (RFSA2023)
采用小型 3mm x 3mm QFN 封装的完整解决方案
相关型号
RFSA4013
CMD172
CMD285C3
QPC4043
QPC7332
QPC7334
QPC7335
QPC7336
QPC7337
QPC7338
RFSA2013
RFSA2023
RFSA2033
RFSA2113
