--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
7.7k內容 |  99w+浏览量  |  280粉丝
--- 产品详情 ---
RFSA2033
产品简介
Qorvo 的 RFSA2033 是一款全单片模拟电压控制衰减器 (VCA),在典型的温度补偿 25dB 增益控制范围内具有出色的线性度,典型值低插入损耗为 1dB。它采用了革命性的新电路架构来解决长期存在的行业问题:高 I​​P3、高衰减范围、低直流电流、宽带宽和温度补偿线性 dB 控制电压特性。该压控衰减器由带有片上直流调节电路的单个正控制电压控制。控制电压与增益的斜率极性是可选择的。RFSA2033 消耗非常低的 2.5mA 电流。该衰减器在其额定控制范围和频率范围内匹配 50 欧姆,无需外部匹配元件。典型的 VCA' 此性能类别中的 s 具有较差的固有衰减与温度和较差的非线性衰减与控制电压特性。为了纠正这些缺点,其他 VCA 需要大量的片外模拟支持电路,这些电路会占用宝贵的 PCB 面积和额外的直流电源。这款改变游戏规则的产品在小型 3mm x 3mm QFN 封装中集成了完整的解决方案,与传统的 PIN 二极管方法相比,它减少了面积并降低了直流功率。
产品规格
最低频率(MHz) 50
最大频率(MHz) 6,000
插入损耗(dB) 1个
衰减范围(dB) 25
IP1dB (dBm) 24
IIP3 (分贝) 40
电压(V) 5个
包装类型 QFN
包装(毫米) 3.0 x 3.0
主要特征
专利电路架构
宽带 50MHz 至 6000MHz 频率范围
低最小插入损耗(2GHz 时典型值为 1dB)
25dB 衰减范围
+40dBm IIP3 典型值
+75dBm IIP2 典型值
高 1dB 压缩点 >+24dBm
低电源电流 2.5mA(典型值)
3V 至 5V 电源
线性 dB 控制特性
内部温度补偿
1C 类 ESD(1000V HBM)
采用小型 3mm x 3mm QFN 封装的完整解决方案
相关型号
RFSA4013
CMD172
CMD285C3
QPC4043
QPC7332
QPC7334
QPC7335
QPC7336
QPC7337
QPC7338
RFSA2013
RFSA2023
RFSA2033
RFSA2113
