产品简介
Qorvo 的 RFSA3043 是一款全单片模拟电压控制衰减器 (VCA),在典型的温度补偿 30dB 增益控制范围内具有出色的线性度。它采用革命性的新电路架构来解决长期存在的行业问题:高 IP3、高衰减范围、低直流电流、宽带宽和温度补偿线性 dB 控制电压特性。该压控衰减器由带有片上直流调节电路的单个正控制电压控制。控制电压与增益的斜率是可选择的。RFSA3043 消耗极低的 2mA 电流,并采用小型 3mm x 3mm QFN 封装。该衰减器在其额定控制范围和频率范围内匹配 75 欧姆,无需外部匹配元件。此性能类别中的典型 VCA 具有较差的固有衰减与温度特性以及较差的非线性衰减与控制电压特性。为了纠正这些缺点,其他 VCA 需要大量的片外模拟支持电路,这会占用宝贵的 PCB 面积和额外的直流电源。这款改变游戏规则的产品在小型 3mm x 3mm QFN 封装中整合了完整的解决方案,与传统的 PIN 二极管方法相比,其占地面积减少了 20 倍,直流电源减少了 5 倍。
产品规格
最低频率(MHz) 50
最大频率(MHz) 3,000
插入损耗(dB) 1.5
衰减范围(dB) 30
IP1dB (dBm) 30
IIP3 (分贝) 50
电压(V) 5个
包装类型 QFN
包装(毫米) 3.0 x 3.0
主要特征
专利电路架构
宽带 5MHz 至 3000MHz 频率范围
30dB 衰减范围
+50dB 输入 IP3 典型值
+80dBm 输入 IP2 典型值
用于 132 通道 38dBmV 输入的低失真 -80dBc CSO 和 -75dBc CTB
高 1dB 压缩点 >+30dBm
低电源电流 2mA(典型值)
3V 至 5V 电源
以 dB 为单位的线性控制特性
内部温度补偿
2 级静电放电 (2000V)
采用小型 3mm x 3mm QFN 封装的完整解决方案
相关型号
RFSA4013
CMD172
CMD285C3
QPC4043
QPC7332
QPC7334
QPC7335
QPC7336
QPC7337
QPC7338
RFSA2013
RFSA2023
RFSA2033
RFSA2113
