LTC®4067 是一款 USB 电源管理器和锂离子 / 锂聚合物电池充电器,专为便携式电池供电型应用而设计。该器件可控制被 USB 外设用于操作和电池充电的总电流。可以把总输入电流置于未调节状态,或者,也可将其限制为高达 1.5A 之编程值的 20% 或 100% (通常为 500mA)。电池充电电流可自动地减小,这样负载电流与充电电流之和就不会超过编程输入电流。
通过增设一个外部 P 沟道 MOSFET,LTC4067 就能承受高达 13V 的电压。
LTC4067 包括一个完整的恒定电流 / 恒定电压线性充电器,用于给单节锂离子电池充电。施加至电池的浮动电压被保持在一个 0.4% 的严格容限,而且充电电流可采用一个接地的外部电阻器来设置。一个充电结束状态输出 (CHRG) 负责指示满充电状态。另外,该器件还具有一个 NTC 热敏电阻输入,用于在充电过程中监视电池温度。
LTC4067 可提供外形扁平的 12 引脚 4mm x 3mm DFN 封装。
应用
- 自动的电池充电 / 负载切换
- 备份电池充电器
- 不间断电源
可编程输入电流限制:
- CLPROG 引脚上的单个电阻器用于设定和监视输入电流
电池充电器 / 理想二极管 / 控制器:
- 13V 过压保护 (OVP)
- 具 4.2V 浮动电压的全功能电池充电器
- 高达 1.25A 的可编程充电电流
- 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电电流的最大化
- 始自电压模式充电的内部两小时充电终止定时器
- 可进行至电池电源的自动负载切换,并具有内部理想二极管和用于可选外部 MOSFET 的驱动输出
- NTC 热敏电阻输入
- 失效电池超时检测
- 4mm x 3mm 12 引脚 DFN 封装
MAX77301A
LT8253
LT8253A
LTC4089-3
LTC4090-3
LTC4000-1
LTC4156
MAX8903J
LTC4000
LTC4155
LTC4085-3
LTC4085-4
LTC4160
LTC4160-1
LTC4098-3.6
LTC4098
LTC4098-1
LTC4099
MAX8903A
MAX8903B
MAX8903C
MAX8903D
MAX8903E
MAX8903G
MAX8903H
LTC4085-1
LTC4067
LTC4088
LTC4088-1
LTC4090
LTC4090-5
LTC4089-1
LTC4085
LTC4089
LTC4089-5
LTC4066
LTC4055
MAX77734
