LTC4055EUF#TRPBF是一款管理器
型号: LTC4055EUF#TRPBF
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®4055/LTC4055-1 是专为在便携式电池供电型应用中运作而设计的 USB 电源管理器和锂离子电池充电器。这些器件可对 USB 外设用于操作和电池充电的总电流进行管理和限制。根据电流选择引脚 (HPWR) 的状态,可以把总输入电流限制为 100mA 或 500mA。从 USB 电源或电池至 USB 外设的电压降通常小于 100mV (在 400mA) 和 20mV (在 80mA)。其他管理功能包括:自动切换至电池 (当输入电源被拿掉时)、浪涌电流限制、反向电流隔离、欠压闭锁和热停机。
LTC4055/LTC4055-1 包括一个完整的恒定电流/恒定电压线性充电器,用于给单节锂离子电池充电。施加至电池的浮动电压被保持于一个 0.8% 的严格容差,而且充电电流可采用一个接地的外部电阻器来设置。电量完全耗尽的电池将自动地以 10% 的编程电流进行涓流充电,直到电池电压超过 2.8V 为止。总充电时间由一个接地的外部电容器来设置。当电池电压降至浮动电压以下 100mV 时,将执行电池的自动再充电操作。另外,该器件还具有一个 NTC 热敏电阻输入,用于在充电过程中监视电池温度。
LTC4055/LTC4055-1 采用 16 引脚扁平 (4mm x 4mm) QFN 封装。
应用
  • 便携式 USB 设备:照相机、MP3 播放器、PDA
  • 可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
  • 与负载相关的充电操作确保了 USB 输入电流规格符合性
  • 当输入电源被拿掉时,将自动切换为电池供电
  • 具热反馈功能的恒定电流/恒定电压操作可较大限度地提高充电速率,并无过热风险
  • 可选的 100mA/500mA 电流限值
  • 低损耗全 PowerPath™ 控制和理想二极管操作 (反向电流隔离)
  • 具 0.8% 准确度的预设 4.2V 充电电压 (LTC4055-1 为 4.1V)
  • 4.1V 浮动电压 (LTC4055-1) 改善了电池使用寿命和高温安全裕度
  • 符合 USB 规格的暂停模式
  • 可编程充电电流和终止定时器
  • 软起动功能限制了浪涌电流
  • 用于实现适宜温度充电的 NTC 热敏电阻输入
  • 纤巧型 (4mm x 4mm x 0.75mm) QFN 封装
MAX77301A
LT8253
LT8253A
LTC4089-3
LTC4090-3
LTC4000-1
LTC4156
MAX8903J
LTC4000
LTC4155
LTC4085-3
LTC4085-4
LTC4160
LTC4160-1
LTC4098-3.6
LTC4098
LTC4098-1
LTC4099
MAX8903A
MAX8903B
MAX8903C
MAX8903D
MAX8903E
MAX8903G
MAX8903H
LTC4085-1
LTC4067
LTC4088
LTC4088-1
LTC4090
LTC4090-5
LTC4089-1
LTC4085
LTC4089
LTC4089-5
LTC4066
LTC4055
MAX77734
