Qorvo 的 RFFM8516 在单个前端模块 (FEM) 中为 WiFi 802.11a/n/ac 系统提供完整的集成解决方案。性能侧重于效率的平衡,以实现更长的电池寿命和增加连接范围的线性电源。它专为与 RFFM8216 配合使用而设计,可大大降低双频段应用中的 BOM 成本。RFFM8516 集成了一个 5 GHz 功率放大器 (PA)、单刀双掷开关 (SP2T)、带旁路、谐波和 2.4 GHz Rx 滤波的 LNA 以及一个功率检测器耦合器以提高精度。该器件采用 2.3mm x 2.3mm x 0.33mm、16 引脚 QFN 封装。
主要特征
- POUT = +17 dBm,802.11ac,
- 80 MHz MCS9 在 1.4 % (-37 dB)
- 动态EVM
- 高效率
- 输入和输出匹配到 50 欧姆
- 集成 5 GHz PA、SP2T、带旁路和 PDET 的 LNA
- 集成 2.4 GHz Rx 滤波器
- 集成功率检测器
- 高阻抗 PA 使能
最小频率(GHz) | 5.18 |
最大频率(GHz) | 5.825 |
功能性 | PA、开关、带旁路的 LNA |
Wi-Fi 标准 | 一个/不/交流 |
11ac 输出(dBm) | 17 |
发射增益(dB) | 29 |
11ac EVM (%) | 1.4 |
电压(V) | 3.3 |
包装类型 | QFN |
包装(毫米) | 2.3×2.3×0.33 |
RFFM3482Q
RFFM5765Q
RFFM8216
RFFM8250
RFFM8250Q
RFFM8506
RFFM8515
RFFM8516
RFFM8528
RFFM8800
