Qorvo 的 RFFM8528 在单个前端模块 (FEM) 中为 WiFi 802.11a/n/ac 系统提供完整的集成解决方案。下一代超小因子和集成匹配最大限度地减少了客户应用中的布局面积,减少了物料清单并大大减少了外部元件的数量。性能侧重于效率的平衡,以实现更长的电池寿命和增加连接范围的线性电源。RFFM8528 集成了 5GHz 功率放大器 (PA)、单刀双掷开关 (SP2T)、带旁路的 LNA 和功率检测器耦合器以提高精度。该器件采用 2.3mm x 2.3mm x 0.33mm、16 引脚 QFN 封装。
主要特征
- P OUT = +17.5dBm,802.11ac,80MHz MCS9,1.8% (-35dB) 动态 EVM
- 高效率
- 输入和输出匹配到 50 欧姆
- 集成 5GHz PA、SP2T、带旁路和 P DET的 LNA
- 支持低功耗模式以提高运行效率
- 可选的控制逻辑方案
- 低高度封装,适用于 SiP 和 CoB 设计
最小频率(GHz) | 5.18 |
最大频率(GHz) | 5.825 |
功能性 | PA、开关、带旁路的 LNA |
Wi-Fi 标准 | 一个/不/交流 |
11a/n 噘嘴(dBm) | 19 |
11ac 输出(dBm) | 17.5 |
发射增益(dB) | 28 |
接收增益(dB) | 13 |
11a/n EVM (%) | 2.5 |
11ac EVM (%) | 1.8 |
电压(V) | 3.3 |
11a/n 电流(毫安) | 328 |
11n 电流(毫安) | 250 |
11ac 电流(毫安) | 225 |
接收电流(mA) | 10 |
包装类型 | QFN |
包装(毫米) | 2.3×2.3×0.33 |
RFFM3482Q
RFFM5765Q
RFFM8216
RFFM8250
RFFM8250Q
RFFM8506
RFFM8515
RFFM8516
RFFM8528
RFFM8800
