Qorvo 的 RFFM8800 在单个前端模块 (FEM) 中为 802.11b/g/a/n Wi-Fi 双频段系统提供完整的集成解决方案。超小的外形尺寸和集成匹配最大限度地减少了客户应用中的布局面积,并大大减少了外部元件的数量。这通过减少物料清单、系统占用空间和制造成本简化了整个前端解决方案。RFFM8800 集成了一个功率放大器 (PA)、单刀三掷开关 (SP3T)、2.412GHz 至 2.484GHz 的 LNA 和一个功率放大器 (PA)、单刀双掷开关 (SPDT)、4.9GHz 至 5.85GHz 的 LNA . 该器件采用 3.2mm x 5.2mm x 1.09mm、30 引脚层压封装。该模块满足或超过 IEEE 802.11b/g/a/n Wi-Fi 射频双频段系统的射频前端需求。
主要特征
- 11a/n POUT = 17.5dBm @ 3% EVM(5.1GHz 至 5.85GHz)
- 11g 和 11n:POUT = 19.5dBm;2.5% EVM(2.4GHz 至 2.484GHz)
最小频率(GHz) | 2.412 |
最大频率(GHz) | 5.85 |
功能性 | PA、开关、LNA |
Wi-Fi 标准 | a/b/g/n 和 BT |
2.4GHz 11g/n 输出(dBm) | 19.5 |
5GHz 11a/n 输出(dBm) | 17.5 |
2.4GHz 发射增益(dB) | 24 |
2.4GHz 接收增益(dB) | 12 |
5GHz 发射增益(dB) | 28 |
5GHz 接收增益(dB) | 14 |
2.4GHz 11g/n EVM (%) | 2.5 |
5GHz 11a/n EVM (%) | 3 |
电压(V) | 3.3 |
11g/n 电流(毫安) | 190 |
11a/n 电流(毫安) | 215 |
包装类型 | 层压板 |
包装(毫米) | 3.2×5.2×1.09 |
RFFM3482Q
RFFM5765Q
RFFM8216
RFFM8250
RFFM8250Q
RFFM8506
RFFM8515
RFFM8516
RFFM8528
RFFM8800
