Qorvo 的 ACT4525 是一款宽输入电压、高效降压 DC/DC 转换器,可在 CV(恒定输出电压)模式或 CC(恒定输出电流)模式下运行。
ACT4525 具有针对双端口点烟器适配器 (CLA) 应用的独立输出电流限制。通过分离的电流限制,CLA 可以满足 Apple 的 MFi 标准。
该产品在 125 kHz 开关频率下提供高达 3.5 A 的输出电流。ACT4525 内置 USB 自动检测算法以识别 Apple、Samsung 和 BC1.2 设备,以确保连接设备的最大充电电流。ACT4525 利用自适应驱动技术实现良好的 EMI 性能,同时为小型 CLA 设计在满负载下保持 > 90% 的效率。ACT4525 还具有带打嗝模式的内置输出短路保护。当输出对地短路时,平均输出电流降至 6 mA 以下。其他特点包括输出过压保护和热关断。
ACT4525 采用 SOP-8EP 封装,只需很少的外部设备即可运行。
主要特征
- 通过 Apple MFi 测试
- 40 V 输入电压浪涌
- 4.5 至 36 V 工作输入电压
- 精度为 1% 的双 5.1 V 输出
- 高达 3.5 A 的输出电流
- VOUT1 的 2.65A 恒流调节
- 1.2 VOUT2 恒流调节
- 输出短路时的打嗝模式保护
- > 90% 满载效率
- < 0.5 mA 低待机输入电流
- 5.7 V 输出过压保护
- 线压降补偿
- 符合 EN55022 B 类辐射 EMI 标准
- DP 和 DM 上的 8 kV ESD HBM 保护
- USB 自动检测支持 Apple 2.4 A、Samsung 和 BC1.2 设备
拓扑结构 | 降压 |
输入电压(V) | 6至36 |
最大输出电流(A) | 3.5 |
频率(千赫) | 125 |
ActiveCharge™ 与高通 QC 2.0 | 不 |
AEC-Q100 | 不 |
电缆补偿 | 是的 |
无传感器 CC 控制 | 是的 |
包装类型 | SOP-8EP |
ACT4525
ACT4526
ACT4527
ACT4528
ACT4529
ACT4529M
ACT4530M
ACT4533A
ACT4533B
ACT4751M
ACT4752
ACT5101
ACT5102
