ACT4527是一款转换器
型号: ACT4527
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 ACT4527 是一款宽输入电压、高效降压 DC/DC 转换器,可在 CV(恒定输出电压)模式或 CC(恒定输出电流)模式下运行。
ACT4527 具有一个通过三态数字引脚进行 USB-PD 控制的接口。如果此引脚悬空,Vout 为 5.1 V,当此引脚电压小于 0.8 V 时,Vout 为 9.1 V,当此引脚电压大于 2.0 V 时,Vout 为 12.1 V。
该产品在恒流调节下具有精确的输出电流限制。它在 125 kHz 开关频率下提供高达 3.0 A 的输出电流。ACT4527 利用自适应驱动技术实现良好的 EMI 性能,同时为小型 CLA 设计在满负载时保持高于 90% 的效率。ACT4527 还具有带打嗝模式的输出短路保护。当输出对地短路时,平均输出电流降至 6 mA 以下。其他特点包括输出过压保护和热关断。
ACT4527 采用 SOP-8EP 封装,只需极少的外部组件即可运行。
主要特征
  • USB-PD 支持
  • 通过 USB-IF 认证:Test ID 1010060
  • 40 V 输入电压浪涌
  • 4.5 至 36 V 工作输入电压
  • 5.1 / 9.1 / 12.1 V 输出,精度为 +/- 1%
  • 高达 3.0 A 的输出电流
  • 恒流调节限制
  • 输出短路时的打嗝模式保护
  • > 90% 满载效率
  • 0.5 mA 低待机输入电流
  • 5.1 / 9.1 / 12.1 V 输出过压保护
  • 线电压补偿
  • 符合 EN55022 B 类辐射 EMI 标准
拓扑结构
降压
输入电压(V)
6至36
最大输出电流(A)
3.0
频率(千赫)
125
ActiveCharge™ 与高通 QC 2.0
AEC-Q100
电缆补偿
是的
无传感器 CC 控制
是的
包装类型
SOP-8EP
ACT4525
ACT4526
ACT4527
ACT4528
ACT4529
ACT4529M
ACT4530M
ACT4533A
ACT4533B
ACT4751M
ACT4752
ACT5101
ACT5102
