Qorvo 的 ACT4529 是一款宽输入电压、高效降压 DC/DC 转换器,可在 CV(恒定输出电压)模式或 CC(恒定输出电流)模式下运行。
ACT4529 具有内置 QC2.0 解码,可根据所连接的便携式设备的要求提供 5.1 / 9.1 / 12.1 V 输出。它还支持苹果、三星和BC1.2设备以全电流速率充电。该产品具有通过三态数字引脚进行 USB-PD 控制的接口。如果此引脚悬空,Vout 为 5.1 V,当此引脚电压小于 0.8 V 时,Vout 为 9.1 V,当此引脚电压大于 2.0 V 时,Vout 为 12.1 V。
该产品在恒流调节下具有精确的输出电流限制,以满足 MFi 规范。它在 125 kHz 开关频率下提供高达 3.0 A 的输出电流。ACT4529 利用自适应驱动技术实现良好的 EMI 性能,同时为小型 CLA 设计在满负载时保持高于 90% 的效率。ACT4529 还具有带打嗝模式的输出短路保护。当输出对地短路时,平均输出电流降至 6 mA 以下。其他特点包括输出过压保护和热关断。
ACT4529 采用 SOP-8EP 封装,只需极少的外部组件即可运行。
主要特征
- 通过 Qualcomm® 和 UL 认证的 Quick Charge 2.0
- UL 证书编号 4787083099-1
- 通过 Apple MFi 测试
- 40 V 输入电压浪涌
- 4.5 至 36 V 工作输入电压
- 5.1 / 9.1 / 12.1 V 输出,精度为 +/- 1%
- 高达 3.0 A 的输出电流
- 恒流调节限制
- QC2.0解码+USB自动检测+USB-PD Type-C支持
- 支持Apple 2.4 A、三星和BC1.2
- 输出短路时的打嗝模式保护
- > 90% 满载效率
- 0.5 mA 低待机输入电流
- 5.7 / 10.1 / 13.5 V 输出过压保护 5.1 / 9.1 / 12.1 V 输出
- 线电压补偿
- 符合 EN55022 B 类辐射 EMI 标准
- DP 和 DM 上的 8 kV ESD HBM 保护
拓扑结构 | 降压 |
输入电压(V) | 6至36 |
最大输出电流(A) | 3.0 |
频率(千赫) | 125 |
ActiveCharge™ 与高通 QC 2.0 | 是的 |
AEC-Q100 | 不 |
电缆补偿 | 是的 |
无传感器 CC 控制 | 是的 |
包装类型 | SOP-8EP |
ACT4525
ACT4526
ACT4527
ACT4528
ACT4529
ACT4529M
ACT4530M
ACT4533A
ACT4533B
ACT4751M
ACT4752
ACT5101
ACT5102
