Qorvo 的 ACT4751M 是一款汽车级可编程稳压器,具有用于微控制器或 USB PD 控制器的偏置电源轨。它支持 4.5 至 40 V 的宽输入电压范围,并使用同步降压(降压)DC-DC 架构。它集成了高侧和低侧 MOSFET。这些 50 mOhm 导通电阻晶体管可实现高效率以减少功率损耗。
该产品的主降压转换器可通过 I2C 接口或模拟反馈以 12.5 mV 的步长动态编程为 3 至 24 V 的输出电压。它还可以在恒流 (CC) 操作模式下通过 I2C 接口以 256 步动态编程 0 至 4 A 之间的输出电流。主降压器以专有电流模式控制运行,支持在 450 kHz 和 2.25 MHz 之间切换频率的外部时钟同步,具有 100% 占空比、非 AM 射频和扩频操作的特点。
ACT4751M 是基于 Power Delivery (PD) 3.0 和可编程电源 (PPS) 应用的 USB 快速充电器应用的完美解决方案。该产品集成了一个 5 V / 350 mA 微型降压转换器和一个 0.9 V 至 4.0 V 的 20 mA AUX LDO,以简化应用系统设计。这些电源轨可以为控制器和有源 USB-C 电缆中的 1.5 W VCONN 线路供电。
ACT4751M 提供一个 I2C 端口,支持具有可配置地址的快速模式加(Fm+,1 MHz),还提供全套保护,包括 UVLO、过压输入电压锁定、OVP、UVP(打嗝/闩锁)、OCP 和TSD。
ACT4751M 采用 AEC-Q100 等级、阶梯切割、侧壁电镀、32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装,具有功率优化的占位面积和裸露焊盘,以提高热性能。
主要特征
- AEC-Q100 1 级:-40 至 +125°C
- CISPR 25 第 3 类:通过
- 经过认证的 USB 快速充电器、参考设计
- Qualcomm 认证的快速充电器 4+ 设计
- 4.5 至 40 V 工作输入电压
- I2C 的可编程输出电压范围为 3 至 24 V,步长为 12.5 mV
- 可编程输出电流限制范围为 0 至 4 A,分辨率为 256 步
- 汽车、侧壁电镀、5 毫米 x 5 毫米 QFN 封装
拓扑结构 | 降压 |
输入电压(V) | 4.5 至 40 |
最大输出电流(A) | 4.0 |
频率(千赫) | 450 至 2,250 |
USB PD 3.0 PPS 认证 | 是的 |
可编程电流限制 | 输出 |
辅助电源轨 | 迷你降压:350mA;低压差:20mA |
AEC-Q100 | 是的 |
包装类型 | QFN、32 引脚,带阶梯切割和侧壁电镀 |
包装(毫米) | 5×5 |
ACT4525
ACT4526
ACT4527
ACT4528
ACT4529
ACT4529M
ACT4530M
ACT4533A
ACT4533B
ACT4751M
ACT4752
ACT5101
ACT5102
