ACT4752是一款转换器
型号: ACT4752
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 ACT4752 是一款可编程 DC-DC 降压转换器,具有适用于微控制器或 USB PD 控制器的偏置电源轨。它支持 4.5 至 40 V 的宽输入电压范围,并使用同步降压(降压)稳压器架构。它集成了高侧和低侧 MOSFET。这些 50 mOhm RDSON 晶体管可实现高效率以减少功率损耗。
ACT4752 支持更小的 MLCC(多层陶瓷电容器)设备。
该产品的主降压转换器可通过 I2C 接口或模拟反馈以 12.5 mV 的步长动态编程为 3 至 24 V 的输出电压。它还可以在恒流 (CC) 操作模式下通过 I2C 接口以 256 步动态编程 0 至 4 A 之间的输出电流。主降压器以专有的电流模式控制运行,支持外部时钟同步以在 450 kHz 和 2.25 MHz 之间切换频率。
ACT4752 是 USB 供电 (PD) 3.0 和可编程电源 (PPS) 应用的完美解决方案。该产品集成了一个 5 V / 350 mA 微型降压转换器和一个 20 mA AUX LDO,以简化应用系统设计。这些电源轨可以为控制器和有源 USB-C 电缆中的 1.5 W VCONN 线路供电。
ACT4752 采用 32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装,具有功率优化的封装和外露焊盘,以提高热性能。
主要特征
  • 提供 USB 认证充电器设计
  • 支持小型陶瓷输出电容器
  • 50 mOhm 集成高侧/低侧 FET
  • 输入电压范围:4.5 至 40 V
  • 集成微型降压偏置电源:350 mA 时为 5 V
  • I2C 可编程输出电压:3 至 24 V,步长为 12.5 mV
  • I2C 可编程输出电流限制:0 至 4 A,分辨率为 256 级
  • 固定频率电流模式控制:450 kHz 至 2.25 MHz
  • 外部时钟同步和 100% 占空比操作
  • 超出 AM 收音机/扩频操作
  • 辅助 LDO:20 mA 时为 0.9 至 4.0 V
  • I2C 接口,具有可配置地址的快速模式 plus(Fm+,1 MHz)
拓扑结构
降压
输入电压(V)
4.5 至 40
最大输出电流(A)
4.0
频率(千赫)
450 至 2,250
USB PD 3.0 PPS 认证
是的
可编程电流限制
输出
辅助电源轨
迷你降压:350mA;低压差:20mA
AEC-Q100
包装类型
QFN,32 针
包装(毫米)
5×5
ACT4525
ACT4526
ACT4527
ACT4528
ACT4529
ACT4529M
ACT4530M
ACT4533A
ACT4533B
ACT4751M
ACT4752
ACT5101
ACT5102
