Qorvo 的 ACT4911 器件是一款高度集成的掉电保护 IC。它在输入电源出现故障时提供备用存储电源。内置升压转换器提供高压能量存储,以最大限度地减少存储电容器尺寸要求。内置降压转换器将存储电压调节为固定输出电压。它包含内部背对背 eFuse FET,以提供双向输入到输出隔离。该 IC 还提供热插拔和浪涌电流控制。
该产品非常灵活,可以轻松配置 I2C 和外部组件。它具有可编程存储电容器电压,可优化存储电容器大小和系统运行时间。内部 ADC 和健康监测提供了额外的保护层并提高了系统可靠性和早期电容器故障通知。它会自动检查存储电容器的健康状况,并在存储电容器中的能量不足以提供备用电源时通知用户。ADC 还测量输入电压、输出电压、存储电压、eFuse 电流和管芯温度。内置同步降压转换器最大限度地提高了从存储帽到系统的能量传输。
ACT4911 提供 I2C 总线接口以允许 MCU 控制和监视。有用于输入电压、输出电压和存储电压的监控器。它采用耐热增强型 QFN5x5 28 引脚封装。
主要特征
- 2.7 至 8 V 的宽工作输入范围
- 10 V 最大输入阻断电压
- 用于浪涌电流控制的可调总线电压启动转换率
- 可配置的输入电源故障级别
- 可编程高达 10 A 的输入电流限制
- 可编程 5 至 36 V 升压存储电压
- 36 V @ 6 A 同步降压支持 100% 占空比
- 可编程高达 1.13 MHz 的降压工作频率,适用于小尺寸电感器
- 从输入电源到电容器组电源的无法检测到的转换
- 兼容不同类型的储能电容
- 关键信号的 ADC 监控
- 用于检测早期存储电容器故障的自主健康监测
- 可配置中断以通知主机任何故障/状态变化
- eFuse、升压和降压 UV/OV/OC 保护
- 热警报和保护
工作输入范围(V) | 2.7至8 |
eFuse 绝对最大电压(V) | 10 |
eFuse FET RDS(on) (mohm) | 17 |
储能电容电压(V) | 5至36 |
最大输入电流(A) | 10 |
降压 FET RDS(on) (mohm) | 45(HS),28(LS) |
降压电流(A) | 6 |
降压工作频率(kHz) | 330 至 1,130 |
阻断 FET (mohm) | 不适用 |
界面 | I2C接口 |
自主健康监测 | 是的 |
模数转换器 | 是的 |
包装类型 | QFN,28 针 |
包装(毫米) | 5×5 |
ACT4910
ACT4911
ACT4921
ACT85410
ACT85610
