Qorvo 的 ACT4921 器件是一款高度集成的掉电保护 IC,可提供自给自足电容器健康监测以优化系统保护。内置升压转换器可实现高压能量存储,以最大限度地减少存储电容器尺寸要求。带有集成 FET 的内置降压转换器将存储电压调节为系统电压,还提供热插拔功能和浪涌电流控制。
该产品非常灵活,可以使用 I2C 和外部组件轻松配置和监控。
ACT4921 采用耐热增强型 QFN 4×4 32 引脚封装。
主要特征
- 针对低电压应用进行了优化
- 2.6 至 7 V 工作输入范围
- 8 V 最大输入阻断电压
- 可调浪涌电流控制
- 可配置的输入电源故障级别
- 28 V @ 4 A 同步降压支持 100% 占空比
- 可编程高达 2.25 MHz 的降压工作频率,适用于小尺寸电感器
- 功率损耗、Vout Power Good 和 Storage Cap Power Good 指示器
- 兼容不同类型的储能电容
- 用于检测早期存储电容器故障的自主健康监测
- 可配置中断以通知主机任何故障/状态变化
- eFuse、升压和降压 UV/OV/OC 保护
工作输入范围(V) | 2.7至7 |
eFuse 绝对最大电压(V) | 8 |
eFuse FET RDS(on) (mohm) | 20 |
储能电容电压(V) | 5至28 |
最大输入电流(A) | 6个 |
降压 FET RDS(on) (mohm) | 46(HS),32(LS) |
降压电流(A) | 4 |
降压工作频率(kHz) | 550 至 2,250 |
阻断 FET (mohm) | 30 |
界面 | I2C接口 |
自主健康监测 | 是的 |
模数转换器 | 是的 |
包装类型 | QFN,32 针 |
包装(毫米) | 4×4 |
ACT4910
ACT4911
ACT4921
ACT85410
ACT85610
