产品简介
Qorvo 的 TQL9066 是一款采用 4x4 mm 封装的高线性度、超低噪声系数双器件放大器。在 830 MHz 的平衡配置中,LNA 提供 18.4 dB 增益、22 dBm IIP3 和 0.62 dB 噪声系数。该部件不需要负电源即可工作,并且可以针对漏极电流和电压进行偏置调节。该器件采用符合绿色/RoHS 标准的行业标准 QFN 封装。
TQL9066 由单个单片 GaAs E-pHEMT 芯片组成,并集成了偏置电路和关断功能,使 LNA 适用于 FDD 和 TDD 应用。TQL9066 针对 700-1000 MHz 频段进行了优化,但也可在频段外使用。Qorvo 为 1.5-2.3 GHz 频段 (TQP3M9040) 和 2.3-4.0 GHz (TQP3M9041) 提供引脚兼容的双 LNA。平衡放大器针对无线基础设施中的高性能接收器进行了优化,可用于基站收发器或塔顶放大器。
产品规格
最小频率(GHz) 0.05
最大频率(GHz) 1.5
增益(分贝) 18.4
噪声系数(分贝) 0.62
OP1dB (dBm) 21.4
OIP3 (分贝) 40
电压(V) 5个
电流(毫安) 55
包装类型 QFN
包装(毫米) 4×4×0.85
主要特征
0.05 - 1.5 GHz 工作带宽
830 MHz 时为 0.62 dB NF(平衡配置)
830 MHz 时增益为 18.4 dB
22 dBm 输入 IP3
-35 dB 反向隔离
集成关断偏置功能
只需要正电源
偏置可调
4x4mm 16 引脚 QFN 封装
相关型号
TGF2933
TGF2954
TGF2965-SM
TGF2977-SM
TGF2978-SM
TGF2979-SM
TGF3015-SM
TGF3020-SM
TGF3021-SM
TQL9066
TQP3M9040
TQP3M9041
