--- 产品参数 ---
公司logo
北京北极星能源科技有限公司
204內容 |  13w+浏览量  |  55粉丝
--- 产品详情 ---
GS蓄电池-GSYUASABATTERY-日本GS PORTALAC蓄电池PE1218总代理【GS PORTALAC BATTERY】 【日本電池株式會社】gsyuasa蓄电池 【日本GS电池】JAPAN STORAGE BATTERY CO.,LTD.
高能型阀控铅酸蓄电池充电
浮充使用
12V系列电池浮充电压每单格13.50-13.80V±0.02(25℃),均充电压每单格14.10-14.40V,此浮充电压值随环境温度升高按3mv/℃减低。
2V系列电池浮充电压每单格2.23-2.27V±0.02(25℃),均充电压每单格2.35-2.40V,此浮充电压值随环境温度升高按3mv/℃减低。
循环使用
12V系列电池充电电压代理大可曾至每单格14.4-14.70V,推荐初始充电电流0.1~0.2额定容量电流(A)。当电流降至0.006CA以下,且稳定3小时不变时,即可投入正常使用。
2V系列电池充电电压代理大可曾至每单格2.35V,推荐初始充电电流0.1~0.2额定容量电流(A)。当电流降至0.006CA以下,且稳定3小时不变时,即可投入正常使用。
 GSYUASA叉车电池是由日本国际株式会社杰士汤浅国际全际的全额投资企业,位于无锡国家高新技术产业开发区,主要进行以电动叉车蓄电池为中心的制造与销售,完全采用日本技术配方,管式铜制技术工艺,具有寿命长,深循环次数高,自放电小,低内阻等特点,主要配套日系叉车和搬运等车辆等;产品系列覆盖JIS型号及DIN型号,串联组成24V/48V/80V的电池组,以取代燃油驱动,环保而且经济,适用于冷库、饮品行业、工矿、物流、工厂库房、车队等物料运输车辆。
产品优点:
1、免补水、维护简单
采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单。
2、密封安全、安装简单
电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建专用电池房,降低工程造价。
3、使用寿命长
采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25℃的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。
4、高功率放电性能好
采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。
5、安装使用方便
电池出厂时已经完全充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。
型号
电压(V)
容量
外观尺寸(mm)
重量约(kg)
端子
20小时率(Ah)
长度
宽度
高度
总高
型式
位置
PE6V1.2
6
1.2
97±1
24±1
51±1
55±2
0.30
F1
J
PE6V3A
6
3
134±1
34±1
60±1
64±2
0.68
F1
C
PE6V3.2
6
3.2
66±1
33±1
118±1
124±2
0.75
F1
K
PE6V4.5
6
4.5
70±1
47±1
102±1
106±2
0.89
F1,F2
A
PE6V7.2
6
7.2
151±1
34±1
94±1
98±2
1.38
F1,F2
C,G
PE6V8
6
8
98.5±1
56.5±1
118±2
118±2
1.52
F1
E,H
PE6V12
6
12
151±1
51±1
94±1
98±2
2.10
F1,F2
C
PE12V1.2
12
1.2
97±1
42±1
51±1
55±2
0.55
F1
F
PE12V2.7
12
2.7
79±1
55±1
102±1
106±2
1.10
F1
G
PE12V3A
12
3
134±1
67±1
61±1
65±2
1.30
F1
D
PE12V4.5
12
4.5
90±1
70±1
102±1
106±2
1.75
F1,F2
B
PE12V4.5A
12
4.5
90±1
70±1
102±1
106±2
1.75
F1,F2
G
PE12V7.2
12
7.2
151±1
65±1
94±1
98±2
2.65
F1,F2
D
PE12V12
12
12
151±1
98±1
94±1
F2(98±2),
B1(104.5±2)
4.35
F2,B1-a
D,M
PE12V17
12
17
181±1
76±1
167±1
167±1
6.70
B1-a
O
PE12V18
12
18
181±1
76±1
167±1
167±1
6.70
B1-b
O
PE12V24A
12
24
175±1
166±1
125±1
125±1
9.40
B1-a
L
PE12V26A
12
26
175±1
166±1
125±1
125±1
9.40
B1-a
L
PE12V40
12
40
196±2
163±2
174±2
174±2
14.00
B2-a
O
