--- 产品参数 ---
公司logo
北京北极星能源科技有限公司
204內容 |  14w+浏览量  |  55粉丝
--- 产品详情 ---
UPLUSbattery-韩国UPLUS蓄电池、汽车电瓶UPLUS能源技术有限公司UPLUS将最优秀的研发与最先进的制造相结合;在最严格的质量控制体系下,努力实现零缺陷的崇高目标。UPLUS通过了ISO19001、ISOTS16949、ISO14000、OHSAS18001、IEC和CE认证。UPLUS是多家汽车制造商在OE服务方面的合作伙伴,它们是PSA标致、通用汽车、雪铁龙、路虎、捷豹、Europestar、CAPSA DS、北汽、广汽、奇瑞、吉利、海马、力帆、JONWAY等。
数千英里的旅程从UPLUS开始!
汽车电池
UPLUS汽车电池完全免维护。电池采用铅钙合金栅极,具有启动能力强、寿命长、充电可接受性好、低温起动性能好的特点。所有电池都是在严格的质量控制和行业标准下生产的,广泛应用于乘用车、商用车、拖拉机、采矿和建筑车辆。
摩托车蓄电池
UPLUS摩托车电池具有优异的启动能力、较长的使用寿命、良好的充电接受性和优异的低温起动性能。所有电池都是在严格的质量控制和行业标准下生产的,广泛应用于ATV、喷气式滑雪板、摩托车、雪地车、草坪和花园。
UPLUS在世界各地都有业务,在美国、英国、香港和新加坡设有支持办事处,UPLUS电池出口到100多个国家。
极柱及密封系统
采用有螺纹的铜质极柱,可承受大电流(包括电池短路电流)的通过,当以30I10放电3min时,极柱不应熔断,其外观不应出现异常。
极柱采用氩弧焊接方式,充分保证极柱根部周围密封良好,避免由于密封不严造成日后运行中出现极柱渗漏现象。
蓄电池的正、负端子便于连接,并有明显标志。蓄电池端子应采用螺栓、螺母连接,蓄电池之间的连接电压降△U≤10mV。
防爆型安全阀
电池开阀压力在11 kPa~18 kPa范围内,闭阀压力应在5.6 kPa~8.7 kPa范围内,可靠性不小于5万次。排气阀动作更加灵敏。
正、负极板
正负极板采用铅钙锡多元合金制成,并具有以下特点:
·可承受高速率充电;
·深度放电后复原性强,80% DOD充、放电循环次数不小于700周期;
·氢气析出电压不应小于2.40V,失水少,具有较好维护性;
·有较好的硬度和强度;
·有有效措施防止熔融态钙合金中钙的损失;
·极板固化良好,不出现脱粉、掉块、表面产生裂纹现象;
·有效控制铁、锰、砷、氯、铜等杂质的含量,避免电池中氧析出量增多,造成自放电增大。
