Anritsu安立MS2712E 4GHZ频谱分析仪
特征:
9 kHz 至 4 GHz
测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I、频谱发射模板、场强
干扰分析仪:频谱图、信号强度、RSSI、信号 ID、干扰映射
跟踪发生器,也用作 CW 源
覆盖图:室外或室内
3GPP 信号分析仪 GSM/EDGE、W-CDMA/HSDPA、TD-SCDMA/HSDPA、LTE(FDD 和/或 TDD)、NB-IoT
3GPP2 信号分析仪 cdmaONE/CDMA2000 1X、CDMA2000 1xEV-DO
IEEE 802.16 信号分析仪固定 WiMAX、移动 WiMAX
ISDB-T 信号分析仪
动态范围:1 Hz RBW 时 > 102 dB
DANL:1 Hz RBW 时 -162 dBm
相位噪声:-100 dBc/Hz 最大值 @ 10 kHz 偏置在 1 GHz
频率精度:< ± 50 ppb,GPS 开启
Anritsu 的 MS2712E Spectrum Master™ 频谱分析仪旨在处理最恶劣的现场条件,让您能够监控、定位、识别和分析范围广泛的蜂窝、陆地移动无线电、Wi-Fi 和广播信号。凭借丰富的配置选项,这些多功能手持设备使您在定位和识别宽频率范围内的信号时无需学习和携带多种仪器。同类产品中没有其他频谱分析仪可以提供这种性能水平。
