MAX20431是一款PMIC
型号: MAX20431
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  295粉丝
--- 产品详情 ---
MAX20431/MAX20432是带窗口看门狗的高效四路/三路输出DC-DC转换器。OUT1是一个同步降压转换器,可在高达2.5A的电流下将汽车电池电压转换为3.3V。OUT3在高达500mA的电流下将OUT1升压至5V,而OUT2/OUT4 (MAX20431)或OUT2 (MAX20432)低压同步降压转换器由OUT1供电,在高达3A的电流下提供0.5V至3.6875V范围内的输出电压。所有输出在负载、线路和温度范围内的输出误差为±1.5%。
这些器件的所有DC-DC输出均采用2.1MHz固定频率PWM模式,能提供更出色的抗扰度和负载瞬态响应性能。由于工作频率为2.1MHz,因此可以使用所有类型的陶瓷电容,而且所需的外部组件极少。可编程的扩频调制可充分减少电磁辐射。集成式低RDSON开关可提高重载时的效率,并使其布局相比分立解决方案大大简化。
这些器件采用MAXQ®电源架构,可提供精确的瞬态性能和相位裕度。这有助于充分提高功率、性能和精度,同时降低任何特定应用的系统成本。
这些器件采用出厂预设输出电压。其他功能包括软启动、过流和过温保护。
  • 小巧尺寸融合多种功能
    • 高达2.5A的同步高压降压转换器
      • 输入电压范围:3.5V至40V/li>
      • 输出电压为3.3V
    • 5V同步500mA升压转换器
    • 高达3A的双通道(MAX20431)/单通道(MAX20432)同步降压转换器
      • 0.5V至3.6875V,步进为12.5mV
    • 灵活的电源时序控制器
    • 可编程质询/响应或窗口看门狗
    • 两个免费可编程欠压/过压电压监视器
      • 0.8V至3.9875V,步进为12.5mV
    • I2C 超快速模式兼容接口,提供分组差错校验选项(PEC)
    • 带扩频选项的2.1MHz内部操作
    • RESET 输出
    • 电流模式、强制PWM操作
  • 高精度符合ASIL应用要求
    • 输出电压精度:±1.5%
    • ±1%欠压/过压监测
    • MAXQ电源架构
  • 诊断和冗余电路
    • 符合ASIL C标准
    • 冗余基准电压源
    • BIST诊断
    • 针对开路引脚提供故障安全功能
    • 复位时进行短路引脚检测
  • 安装ID位置检测
  • 性能稳定,适合汽车环境
  • 过温和短路保护
  • 5mm x 5mm、可湿侧面TQFN封装
  • -40°C至+125°C 1级汽车应用温度范围
ADP5360
LTC7817
LTC7818
MAX77714
ADP2450
LTC7815
LT8603
LTC7813
LTC7812
ADP5070
LTC3899
ADP5071
LT3668
LT3667
LT8471
ADP5080
MAX77826
LTC3676
ADP5050
ADP5052
LTC3859AL
